首页 论坛 创客及开源专区 无人机及四轴飞行器 搞定多轴无人机电机驱动+飞控算法,一颗i.MX RT1052就够了!
[分享] 搞定多轴无人机电机驱动+飞控算法,一颗i.MX RT1052就够了!
4657 查看
22 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-30 | 只看楼主
玩无人机的小伙伴们都知道,四旋翼无人机的BLDC电调电机,通常需要单独的MCU进行控制,如果用更加节能的FOC控制方式,那么对MCU的性能要求就比较高。一般讲,这颗MCU除去控制电机外,还会处理一些其它事情并留有余量,所以生产无人机的厂商,大都喜欢用Cortex-M4的MCU来做FOC控制(NXP的高主频+硬件除法器的M0+也完全可以胜任),也就是四旋翼无人机需要四颗较高性能的MCU,来分别控制四个电机。
除此之外,还需要一个至少是Cortex-M4级别的MCU做飞控,它需要读取传感器数据、控制飞行姿态、完成通讯等任务。
所有这些控制和操作,现在用一颗i.MX RT就都可以搞定了!i.MX RT性能强悍,以Cortex-M7为内核,主频高达600MHz,片内512KB RAM,同时具有4组PWM模块、适合多电机模拟信号采样的ADC_ETC模块,及丰富灵活的通讯接口,所以搞定飞控+4个BLDC电机控制自然不在话下。
我们接触到很多使用i.MX RT做无人机的实例,下面为各位展示两个优秀的方案。
基于i.MX RT1052的飞行学习板
“4个无刷电机FOC驱动 + 飞控算法”的单芯片解决方案,按竞赛级设计,有实力在无人机飞行大赛上争金夺银!
  • 采用四元数互补滤波融合算法,和基于角速度环与角度环的串级PID姿态控制算法,在i.MX RT下控制频率可达2KHz(一般飞控频率为0.5KHz)。
  • 支持自动校准功能,支持9轴或6轴IMU(惯量测量传感器)。
  • 支持SBUS航模串口协议,适用于支持该协议的任意无线收发器。
  • 支持常用的IIC/SPI/UART接口,可以扩展不同的传感器。
  • 飞行学习板可以通过蓝牙模块,使用NXP的FreeMaster软件边飞边进行参数的调试。
  • 提供的软件接口,可以让用户快速移植自己的飞控软件,或BetaFlight、ClenFlight、PX4、OpenPiliot、RaceFlight等软件。
  • 图1是i.MX RT飞行学习板的真身!产品级软硬件设计,既可直接用于无人机,也可用于多电机FOC的应用评估,例如稳拍器、机器人、工业缝纫机等等。
  • 图1,基于i.MX RT1052的飞行学习板实物图
(0 ) (2 )
回复于 2018-12-20 11#
回复于 2019-01-23 12#
回复于 2019-03-18 13#
学习下
回复于 2019-04-11 14#
有相关链接么
回复于 2019-04-22 15#
6666
回复于 2019-07-23 16#
回复于 2019-07-31 17#
666666
回复于 2019-11-21 18#
不错,感谢分享;
回复于 2020-02-01 19#
不错
回复于 2020-06-30 20#
谢谢分享!
