[资料] ADS1293 心电采集模块 ECG采集模块 ECG monitoring
2723 查看
30 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-21 | 只看楼主
技术交流群:123768874
ADS1293心电传感器芯片包含便携式、低功耗医疗、体育运动和健身用心电图 (ECG) 应用中通常所需要的全部特性。 凭借高度集成以及出色的性能,ADS1293 能够以大幅缩小的尺寸、降低的功耗和整体成本创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1293 特有 3 个能够以高达 25.6ksps 的速率工作的高分辨率通道。 该器件可单独针对每个通道编程特定的采样率和带宽,从而使用户能够针对性能和功耗来优化配置。 所有输入引脚均包含一个 EMI 滤波器,并且可通过一个灵活的选路开关路由至任一通道。 另外,凭借这一灵活的选路功能,无需从外部重新连接导联即可实现独立的导联断线检测、右腿驱动、以及生成 Wilson/Goldberger 基准电端。 对于未使用数字起搏检测的应用,可通过第四个通道进行外部模拟起搏检测。
ADS1293 包含一个自我诊断警报系统,来检测系统何时处于运行条件之外。 这样的事件被报告给错误标志。 错误标志的整体状态可由一个专用 ALARMB 引脚上的信号显示。
学习资料和参考代码可以TI官网和GITHUB查看的,后续我会开源基于STM32下的驱动代码
ADS1293 心电采集模块特性:
  • 三个具有同步起搏输出的高分辨率数字心电图 (ECG) 通道
  • 抗电磁干扰 (EMI) 输入
  • 低功耗:每通道 0.3mW
  • 输入引入噪声:7μVpp(40Hz 带宽)
  • 输入偏置电流:175pA
  • 数据速率:高达 25.6ksps
  • 差分输入电压范围:±400mV
  • 模拟电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 数字输入输出 (I/O) 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 右腿驱动放大器
  • 交流和直流导联断线检测
  • Wilson 和 Goldberger 终端
  • 针对中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
  • 电池电压监控
  • 内置振荡器与基准
  • 灵活的断电和待机模式
电子血压计 心电图仪 智能穿戴
回复于 2018-09-26 11#
感谢分享;
回复于 2018-10-14 12#
回复于 2018-10-14 13#
回复于 2018-10-16 14#
谢谢大佬
回复于 2019-10-08 15#
学习学习
回复于 2019-10-30 16#
dddddddddddddddddddd
回复于 2019-10-31 17#
回复于 2019-11-24 18#
回复于 2019-12-12 19#
回复于 2019-12-28 20#
