[原创] 液位传感器助力制药企业液位检测
658 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-17 | 只看楼主
随着智能时代的到来,在智能化生产过程中,液位检测和监控在医药行业的生成中扮演着重要的角色,液位监控直接影响到产品的质量,甚至关系到生产过程能否顺利进行。同时,液位检测设备作为重要的计量器具,是生产过程中安全的重要保证要素之一。合格的液位检测设备、过硬的液位检测技术,不仅为制药企业的原料辅佐、半成品和成品质量保驾起航。因此为了保证产品质量的一致,只有科学地选择液位检测技术,才能保证检测结果的可靠性,稳定性。
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,液位有包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上、下限报警等。连续液位测量是对液位连续地进行测量,被广泛应用石油、化工、食品加工、制药行业等。
对于制药企业常用的几种液位检测技术主要采用压力法、浮力法、电学法、超声波法、雷达法音叉振动法等等,然而在制药企业中,合成生产及污水处理中使用的强酸、强碱原料均为强腐蚀性物体,其储罐及水槽的液位检测应该选用非接触式液位计。目前随着制药过程自动化的实现,部分制药厂家使用光电液位传感器来控制液位。依据光电液位传感器利用液体导电的性能来监测液位高低。液位一旦触及对应的极棒便产生开关信号,信号经处理后用于控制液位。其实液位开关结构简单,可测量不同液位,适用于不要求连续显示具体液位的场合。
所以在制药过程中实现实时监测、自动控制、调度管理易达到降低成本增效确保安全为目的工釆网技术提供英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH的相关解决方案。光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
供电电压( Vs
4.5 Vdc +15.4Vdc
供电电流( Is
最大 2.5mA (Vs = 15.4Vdc)
输出类型
物料号D3后带L表示传感器空气中输出为低电平;
其它为高电平
输出灌电流和拉电流( Iout
100mA
工作温度范围
-25°C +80°C(标准型)
-40°C +125°C(扩展型)
储存温度
-30°C +85°C (标准型)
-40°C +125°C (扩展型)
输出电压( Vout
Iout = 100mA
输出高
Vout = Vs - 1V 最大
输出低
Vout = 0V + 0.5V 最大
输出电压( Vout
Iout = 0mA
输出高
Vout = Vs - 0.3V Max
输出低
Vout = 0V + 0.1V Max
回复于 2018-09-17 沙发
不错,感谢分享;
回复于 2018-09-17 2#
多谢分享!!!!!
回复于 2018-09-18 3#
有事要联系你QQ346950890
回复于 2018-09-19 4#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-09-19 5#
回复于 2018-09-23 6#
回复于 2018-11-06 7#
回复于 2020-02-16 8#
