[原创] 温湿度传感器在冷链物流运输中的应用
721 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-12 | 只看楼主
我们之所以能够品尝到各地的美味食材,离不开我国道路交通网的完善,也离不开冷链运输的发展。在物流运输食材的时候,对于环境的要求比较高,从古代开始,人们便采用挖地窖,使用冰块等办法用于存储运输一些比较容易变质的果蔬等,如今科技发展迅速冷链运输车的出现,让各地新鲜农副产品流通越来越快。
对于长时间从事冷链运输的人来说,冷链运输要注意的细节已经了如指掌。但对于想入行的人来说,冷链运输的一些注意事项,就不是很清楚了,在装运这些冷藏货物时,稍有差池便会造成损失,那么在装运冷藏货物要注意哪些问题呢?
全程对温湿度进行管控 确保货物品质
制冷可以说是整个运输环节中最重要的一步,不同的货物对于货箱温度要求不同,但具体运输过程中的温度设定还是要依据运输的具体情况而定。要是不清楚货箱应该设置多少温度,要和货主进行沟通,了解清楚所需要设定的温度,严格按照要求进行制冷作业,确保货物品质,以防造成不必要的损失。
在运输过程中,也要时时关注货箱内的温度,如果温度过高,就需要进行制冷降低温度,要是温度过低,则要调高温度,使货箱内的温度始终维持在合理的范围之内。随着科技的发展,现在的好多制冷机自动化程度非常高,如果使用传统的温湿度测量仪,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制,而使用无线温湿度传感器,事先设定温湿度范围,自动触发制冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需范围之内。
本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字化输出的数字输出温湿度传感器 - HTU21D,该传感器较好的实现了对空气湿度的测量,并予以显示。
国内著名传感器线上商城工采网从法国Humirel公司进口的数字输出温湿度传感器 - HTU21D型号, HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
系统控制
回复于 2018-09-12 沙发
感谢分享;
回复于 2018-09-12 2#
回复于 2018-09-13 3#
回复于 2018-09-13 4#
回复于 2018-09-13 5#
多谢分享
回复于 2018-09-14 6#
支持下,谢谢分享。。
回复于 2018-09-15 7#
回复于 2018-09-23 8#
回复于 2018-10-19 9#
感谢分享,有需要机器人方案的可联系我,相互学习,共同进步
