45718 查看
883 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-11 | 只看楼主
1RoboFly四轴飞行器整体框图
2RoboFly四轴飞行器原理图
3RoboFly四轴飞行器PCB
4RoboFly四轴飞行器PCB 3D俯图
5RoboFly四轴飞行器PCB 3D侧视图
6RoboFly四轴飞行器实物图
7RoboFly四轴飞行器源代码截图
制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
RoboFly四轴的基本配置如下:
主控芯片:STM32F103C8T6
姿态检测:MPU6050
气压计:  FBM320
无线芯片:SI24R1
供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压
电池:600mAh 20C 1S锂离子电池
电机:720空心杯
桨叶:55mm桨叶
桨叶保护罩:相邻轴距65mm
机架:PCB一体化机架
续航时间:10分钟
遥控距离:空旷50m
RoboFly四轴原理图各模块简单说明:
网友diy:
以下是全部资料:
四轴源码采用Keil MDK V5.20
STM32库使用的是标准库
附件中包括以下五个文件:
4KeilSTM32F1工程模板的搭建.pdf
(16 ) (20 )
4轴飞行器 3D模型 创客案例
回复于 2018-11-12 221#
学习了,谢谢分享!
回复于 2018-11-12 222#
非常喜欢小四轴
回复于 2018-11-12 223#
回个贴试试,不会又是坑爹资源吧~~~
回复于 2018-11-13 224#
good
回复于 2018-11-13 225#
感谢分享,页面详情做的很用心。
回复于 2018-11-14 226#
good!!!
回复于 2018-11-14 227#
666666666666666
回复于 2018-11-14 228#
游总威武
回复于 2018-11-14 229#
回复于 2018-11-14 230#
好东西,一定要顶啊啊
