[资料] ESP32-Sense触摸开发硬件设计原理图 PCB及应用程序
4480 查看
53 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-10 | 只看楼主
技术交流群:123768874
ESP32-Sense 开发套件用于评估和开发 ESP32 触摸传感器功能。评估套件包含一个主板和若干子板,主板包含显示单元,主控单元,调试单元;子板的触摸电极的形状和排列方式多样,包括线性滑条、矩阵按键、弹簧按键、轮式滑条等,可以满足不同的使用场景。用户也可以自行设计子板以满足特殊的使用场景。
ESP32-Sense触摸开发主板硬件资源
显示单元包括数码管和 RGB 三色灯电路。调试单元包括 ESP-Prog 调试器接口。主控单元包含 ESP32 模组。Mini USB 供电作用。
电源管理系统
ESP32-Sense 开发套件上 Mini USB 和 ESP-Prog 均可供电,两者之间有保护二极管隔离,供电不相互影响。USB 只具有供电功能。ESP-Prog 接口除了供电功能还具有自动烧写固件功能。
显示电路
ESP32-Sense 开发套件的主板上有显示单元,可直观地反馈触摸动作。三个数码管分别显示被触摸按键的位置和触摸动作的持续时间。数码管驱动芯片为 CH455G,使用 I2C 接口控制。RGB 灯用于触摸时的颜色反馈。用户滑动滑条,RGB 灯的颜色会相应变化。
开发环境
  • ESP-IDF 是 ESP32 平台的软件开发包。文档 Get Started 介绍编译环境的搭建和软件开发包的使用说明。
  • ESP-Prog 是 ESP32 调试工具,有下载和 Jtag 调试功能。
  • ESP32 IoT 应用方案
  • ESP32 IoT Solution 基于 ESP-IDF 开发,包含多种应用解决方案。文档 build-system-and-dependency 介绍了如何编译解决方案。
  • ESP32-Sense 项目工程 是 ESP32-Sense 开发套件对应的软件工程文件。下载程序到主板即可使用触摸功能。
  • ESP32 IoT Solution 工程下的 ESP32-Sense 项目 是 ESP32-Sense 开发套件对应的应用程序。
目录结构如下图所示:
程序下载链接:下载链接:
   https://github.com/espressif/esp-iot-solution/tree/master/examples/touch_pad_evb
智能家电
回复于 2021-11-13 51#
谢谢分享!
回复于 2022-02-24 52#
回复于 2022-06-21 53#
顶一下
