[原创] 在封闭水箱液位监测中液位传感器的相关应用
604 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-09-07 | 只看楼主
在生产生活中有一种情况,容器是密封的,容器材料是无法用肉眼查看的;有一种产品,需要用户随时随地都可以查看到容器中液体的情况。水箱是各企业普遍使用的储存设备,管理人员必须对储罐内储存的物料进行监控,掌握其液位、储量和质量等重要数据,一进行有效的管理。现有的储水设备大多为水箱,而水箱大多时候放在高处。常常需要提前储存水以便于备用或大量用水时快速的提供水,而储罐的液位计量十分重要,合理的液位可保证储罐安全、可靠、高效的运行、管理人员都希望找到一种价格即便宜、使用寿命长、使用维护方便又能满足精度需求的实时在线测量装置。本文主要讲解在封闭水箱液位监测中利用液位传感器相关工作原理的应用解决方案。
液位传感器的功能就是检测液位,液位传感器广泛应用于需要水位控制的电器、工业设备中。液位传感器可以实现缺水保护的功能。在检测封闭水箱水位时把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
光电液位传感器是利用光在不同介质中折射率不同的原理制成的液位检测仪表,它由光电传感器和开关放大器组成。光电液位开关工作原理,产品内部包含一个发射二极管和光敏晶体管。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003具有LLC工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。除此之外光电液位传感器还具有结构简单、安装方便、检测液位精度高,没有机械部件,不需调试。灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点。光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,故所需安装空间小。
回复于 2018-09-07 沙发
感谢分享;
回复于 2018-09-07 2#
回复于 2018-09-10 3#
回复于 2018-09-11 4#
回复于 2018-09-12 5#
支持下,谢谢分享
回复于 2018-09-15 6#
支持下,谢谢分享
回复于 2018-10-19 7#
感谢分享,有需要机器人方案的可联系我,相互学习,共同进步
回复于 2020-02-16 8#
