[原创] 风速传感器在户外风速监测的相关解决方案
762 查看
 楼主 | 发布于 2018-09-05 | 只看楼主
风是由空气流动引起的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。从科学的角度来看空气的运动可分解成垂直的和水平的两个分量。垂直分量称为空气的垂直运动(如对流运动)。风就是空气的水平运动,它是一个矢量,风的运动既有速度又有方向。因此风的观测包括风向和风速两项。
风是所有气象要素中随时间变化最剧烈的一个要素,在观测中为了取得具有一定代表性的风向、风速资料、风的观测一般是取某一时间内的平均风速和最多风向。进行户外风测量设备的检测是保证安全生产与获得准确的气象观测数据的前提。通过测量标准对户外风测量设备的测量数据进行实时比测,规定检测环境条件、检测项目、检测方法,剔除异常值,以减小数据采集不同步造成的不确定度分量,得到户外风测量设备的检测结果。对检测结果的不确定度进行分析评定,对户外风测量设备的性能进行评价。
风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。风速传感器立足于煤矿用户,主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。 风速传感器可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。
进行户外风测量设备的检测是保证安全生产与获得准确的气象观测数据的前提,目前测量风向和风速以往倾向于借助机械原理的箭标式的风向计和三杯式的风速计来分别测量风向与风速这两个参数,数据往往不能够十分精确地同步测量与基础,同步性较差。为此工釆网小编为大家推荐法国LCJ Capteurs 风速计 超声波传感器 - CV7-E
超声波风速风向仪是利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的测量传感器或测量仪器。根据产品的大小、使用习惯或者具体应用环境,叫超声波风速传感器或者超声波风速仪,也叫超声波风速计或者超声波风力计(ultrasonic anemometers)。超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动() 的影响来测量风速的。
与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测出自然风中阵风脉动的高频成分,结合现代计算机技术,可在更高层次上揭示自然风的特性对于提高抗风减灾能力和风资源的合理利用有重大意义。然而传统的风速计有旋转的机械部分。这些移动的部分容易使得传感器损坏,超声波传感器- CV7-E设计在于避免任何的机械部分被损坏,进一步确保更可靠的操作。
因而超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。声音在交叉口由流动的物体传输。电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴,由风速(3)引起声波传输时间不同。CV7 传感器在他们之间通信传输 4 种不同的测试, 然而测试得到的食量头部风用于计算。 结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。CV7 传输了 4 个独立的测试数据。 正确性检查用于头风矢量的计算。 这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S
回复于 2018-09-07 沙发
回复于 2018-09-11 2#
回复于 2018-09-12 3#
支持下,谢谢分享
回复于 2018-09-23 4#
回复于 2018-11-06 5#
回复于 2020-02-16 6#
