首页 论坛 原厂专区 TI MCU 适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计
[分享] 适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计
1251 查看
14 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-30 | 只看楼主
(1 ) (0 )
楼主 | 回复于 2018-08-30 沙发
这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。
楼主 | 回复于 2018-08-30 2#
  • 额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC
  • 在 400VAC 50/60Hz 并网连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA
  • 工作功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前
  • 基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%
  • 满载时的输出电流 THD 小于 2%
  • 使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测
  • 用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S
楼主 | 回复于 2018-08-30 3#
TIDA-01606 10kW 3-Phase 3-Level Grid Tie Inverter Reference Design for Solar String Inverter Board Image
回复于 2018-08-30 4#
回复于 2018-08-31 5#
回复于 2018-08-31 6#
回复于 2018-09-04 7#
回复于 2018-09-15 8#
支持下,谢谢分享
回复于 2018-10-19 9#
感谢分享,有需要机器人方案的可联系我,相互学习,共同进步
回复于 2018-10-26 10#
能否提供资料?
