[资料] 自激开关电源简单实例
792 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-23 | 只看楼主
要做一款电源,首先你要确认输入电压的范围,输出电压,频率,输出功率,变压器装换效率等多个基本参数。
    下图为简单的自激式开关电源的技术参数设计;其中:
    输入电压范围:160V----235V  AC交流输入
    输出电压:一组为12V/4A,一组为5V/0.4A
    输入频率:50HZ,一般我们采用的是高电压低频率或则低电压高频率;
    输出功率:50W
    变压器转换效率:n=80%
自激电源在负载最大的时候,工作的频率最低,占空比最大。
    上图采用的是最低的工作频率50HZ,占空比最大为50%
    图中的L1为滤波电感,可滤除差模信号;
    接下来,我们取输入电压200V来计算;首先计算出最大输出功率,然后根据公式可以得到最大的峰值电流,电感量,及变压器的一次侧和二次侧的匝数比等其他参数。
    变压器的转换效率为80%,二次侧的二极管压降为0.6V,所以二次侧的上端   输出电压为12+0.6=12.6V,下端为5+0.6=5.6V。
    输出为12V的过电流(一般取1.2--1.5倍)设定为4A*1.2=4.8A。
    那么变压器的最大功率Po为:
             Po=12*4*1.2+5*0.4=59.6W
    根据之前的电流峰值求值法:
             I1p=2*Po*T/(n*Ui*Ton)=1.49A
其中T=1/f=20us;Ton=0.5*T=10us;
    根据L1=Ton*Ui/I1p得到:
             L1=1.342mH
移动电源
回复于 2018-08-23 沙发
感谢分享;
楼主 | 回复于 2018-08-23 2#
自己支持一下
回复于 2018-08-23 3#
学习了,感谢分享!!
回复于 2018-08-23 4#
回复于 2018-08-28 5#
感谢楼主分享
回复于 2018-09-13 6#
回复于 2018-09-13 7#
回复于 2018-09-23 8#
回复于 2020-02-08 9#
回复于 2020-03-06 10#
