[资料] UV Sensor 紫外线传感器模块电路图及应用
4470 查看
45 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-22 | 只看楼主
技术交流群:123768874
Xadow UV Sensor适用于测量阳光下的紫外线辐射。它可以检测290~400 nm的紫外波长。UV传感器输出对应于UV光强度的数字电压值。通过输出电压和UV图,我们可以很容易地知道当前的UV指数。Xadow UV传感器可以通过3.3V供电。它与Xadow系统兼容。
规格参数:
  • 可以检测UV-A和UV-B品牌
  • 紫外波长检测:290~400nm
  • 最大灵敏度波长:330nm
  • 内置ADC电路,转换精度高
  • 测试精度:±0.1紫外线指数
  • 工作温度:-25~70℃
  • 尺寸:25.43mm x 20.35mm
实验操作:
Xadow UV Sensor可以输出与UV指数对应的电压值。 因为输出电压和UV指数之间存在线性关系,可以也可以用公式直接看UV指数。 接下来我们将展示如何使用UV传感器知道UV指数并将其显示在OLED屏幕上。见附件下载其Arduino代码
所需的Xadow模块:Xadow - 主板,Xadow - OLED 128 * 64,Xadow - UV传感器
PCB截图:
电路图和PCB,用eagle打开
智能家电
回复于 2018-11-24 31#
666666666666666666
回复于 2018-11-27 32#
回复于 2019-04-18 33#
回复于 2019-08-22 34#
66666666666
回复于 2020-02-08 35#
回复于 2020-04-11 36#
回复于 2020-06-08 37#
学习学习
回复于 2021-08-17 38#
1
回复于 2021-08-17 39#
11111
回复于 2021-09-08 40#
