[资料] MQ9 气体泄漏检测电路图 PCB(LPG,CO,CH4)
1286 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-13 | 只看楼主
技术交流群:123768874
该MQ9 气体检测模块Gas Sensor适用于检测 LPG,CO,CH4。Gas Sensor(MQ9)模块可用于气体泄漏检测(可以在家里和工厂中使用)。由于其的灵敏度高,响应时间快,所以能够时时进行测量。 传感器的灵敏度可以通过使用电位器进行调整。
MQ9 气体检测模块特点:
  • 检测范围广
  • 能够稳定和长时间使用
  • 响应快,灵敏度高
MQ9 气体检测模块规格参数:
硬件连接:
气体检测:基本例子
在这个例子中,传感器连接到 A0 引脚。 从传感器读取到的电压可以显示出来。 并且该值可以用作检测气体浓度是否增加/减少的基准。
测量:近似值
这个例子介绍了一种知道气体近似浓度的方法。 根据MQ9传感器的数据表,在标准条件下对这些方程计算的结果进行测试,不需要进行校准。 不过它可能会根据温度或湿度的变化而变化。
1、将气体传感器保持在清洁的空气环境中。 上传以下程序。
1、然后打开Arduino IDE的串行监视器。 记下 R0 的值,这需要在下一个程序中使用。 读取稳定后,请将 R0 放在下方。
将下面的 R0 替换为上面测试的 R0 值 . 将下面的R0替换为上面测试的R0值。 将传感器放置在上述任何一种气体中。
现在,我们可以从下图获得气体的浓度。
根据该图可以看出,我们可以测试的最小浓度为200ppm,最大值为10000ppm,换句话说,我们可以得到0.02%〜1%之间的气体浓度。 然而,我们不能得到一个公式,因为比例和浓度之间的关系是非线性的。
电路图 PCB eagle打开
回复于 2018-08-13 沙发
回复于 2018-08-16 2#
回复于 2018-08-16 3#
回复于 2018-08-16 4#
回复于 2018-08-16 5#
原理图是空的?
回复于 2018-08-22 6#
楼主没有开放源代码吧,这类传感器不需要校准吗?
回复于 2018-09-22 7#
感谢分享,有需要机器人方案的可联系我,相互学习,共同进步
回复于 2018-09-22 8#
回复于 2020-02-08 9#
