[原创] 光电液位开关常见应用及用途详解
803 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-03 | 只看楼主
光电液位开关是一种固态技术,它使用红外LED和光电晶体管来检测液体的存在与否。在本文中,工釆网小编将介绍光电液位开关的用途以及它们常用的应用程序类型。
什么是光电液位开关?
光电液位开关用于检测几乎任何类型的液体,油或水的存在或不存在的。这些液位开关的主要目的分为两大类; 泄漏检测和单点水平控制(最大或最小)。
对于相对低成本的解决方案,这些开关的目的可以防止许多灾难性和损失严重的情况。 在泄漏检测应用中,他们可以检测到最少量的液体,以防止有价值的液体流失;在干燥的情况下,可以降低损失,控制服务中断和停机时间;在液位控制应用中,它们用于低级和高级液位过程的自动重新填充。因此光电液位开关可以防止溢出或干燥的情况。
常见应用
如上所述应用程序的类型分为两大类:泄漏检测和液位控制。例如:
泄漏检测
电信机柜中的泄漏检测
在室外电信单元的早期阶段是检测雨水泄漏,从而防止服务中断或潜在的严重损坏是SST非常熟悉的应用。 越来越多地使用小型和metrocell技术导致越来越多的电信机箱部署在难以接近且不经常检查的位置。由于液位开关能够检测到非常少量的液体,因此它是一个理想的解决方案,因为它安装在外壳底部的小水池中,如果有雨水,会发出信号并采取行动。
机器人自动化系统
工业机器人系统是SST拥有丰富经验的另一种应用。工业机器人的安装成本非常高,这对于它们的正确操作和维护至关重要 - 任何“停机时间”都是弥足珍贵的。机器人自动化系统内的油用于润滑接头和齿轮,防止过热,不对中和轴承磨损。 如果这些油在运行期间泄漏,可能会污染周围环境,损坏生产并影响机器性能。因此,立即检测油位何时低是避免昂贵费用的关键。
蠕动泵
蠕动泵适用于液体介质的分配,计量和一般转移。 它们将介质限制在管道中,使泵不会污染流体,并且流体不会污染泵。 无污染泵送使蠕动泵特别适用于高纯度应用,包括食品,制药和半导体行业中化学品和添加剂的转移或定量给料。液位开关安装在泵底部的油底壳中,以捕获管道中的任何泄漏流体,然后警告系统停止泵运行。其中液位开关的安装提供了两个关键的好处; 首先是它可以防止高价值流体的损失,并防止对泵造成以免造成经济上的严重损失。
单点液位控制
在液位控制和检测应用中,罐或容器的液位将在一段时间内以连续的速度变化。 为了知道当水位变得危险地高或低时何时发生故障,关键是要有一个水平控制监测解决方案,以防止昂贵的损坏,洪水或干旱情况。
液位开关被各行业用作液位指示器。 行业包括工业,家庭,医疗,海运,航空和运输。 深圳工釆网提供的光电液位开关常用于水平检测和水平控制应用:例如
用于高/低电平指示;用于自动加注,低/高级过程。
用于高/低电平指示
液压油
- 储水罐
- 变速箱油
- 越野车辆和机械
- 潜艇鱼雷发射管和水分离器
- 透析机
- 电气防护手套的测试机器
- 新生儿培养箱中的水位
用于自动加注,低/高级过程;
- 医疗
- 过程控制
- 食品和饮料应用
- 越野车辆,飞机和静态设备中的液位
回复于 2018-08-03 沙发
回复于 2018-08-03 2#
液位开关化工医疗用的很多
回复于 2018-08-03 3#
感谢分享;
回复于 2018-08-03 4#
回复于 2018-08-29 5#
感谢分享,欢迎关注我,资料持续更新中。
回复于 2018-11-06 6#
回复于 2018-11-11 7#
多谢大佬分享。
回复于 2020-02-16 8#
