[原创] 工业空气压缩机中压力传感器的相关应用
491 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-01 | 只看楼主
压缩机(compressor),是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机分为活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机,直线压缩机等。
在工作过中压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提高到排气压力状态。压缩比是压力差的一种技术表示方式,其含义为高压侧绝对压力除以低压侧的绝对压力。压缩比的计算必须采用绝对压力值。为了避免使压缩比计算值出现负值,计算压力比时必须采用绝对压力,而不是表压力。采用绝对压力值才能使压缩比计算值为正值,这样才有意义。下面我们具体了解一下压力传感器在工业空气压缩机中的应用。
一般工业空气压缩机中的压强大小2hp到10000hp。空气压缩机主要用在气动控制、执行、喷射设备,气动工具,空气排放操作等应用中。常见的空气压缩机一般工作压强在125psi(约8.6个大气压),气体流速大小为1CFM到15000CFM。 当含有杂质或污染物的空气经过压缩机时,会极大的降低空气压缩机的工作效率,并减小其实用寿命。为此,一般生产制造商会通过加装分离/过滤设备,以清除空气中的赃物、水气和油污。随着过滤设备吸附污染物的增多,经过过滤后的气体压降会越来越大。因此,需要利用压力传感器对气体的压降进行监测。当气体的压降达到10psi时,压力传感器能够触发电路中的报警系统,以便通知操作人员及时清理或者更换过滤设备。由于气体的压降受到使用环境、过滤器使用时间长短、过滤的空气量等多方面的因素影响。为此工釆网提出了不锈钢压力传感器在工业空气压缩机的解决方案。
在工业空气压缩机中,不锈钢压力传感器89CV是一个小的体积, 介质兼容,316 l不锈钢包装硅压阻压力传感器。本产品恒压特性5/16-32 UNEF线程,可以 焊接到位。它可以封装成各种螺纹连接件的1/4,1/8NPT , 配件以及定制。可以联系工厂螺纹定制。本产品专为那些需要兼容腐蚀性介质的OEM应用设计。此传感器利用硅油从316 l不锈钢隔膜转换压力到压力传感元件 陶瓷是附加到包,其中包含激光调节电阻温度补偿和补偿修正。主要应用于液压控制过程控制压力校准器 制冷/压缩机等行业。
高分辨率数字压力传感器MS5607也可以用于压缩机的使用,MS5607的特点在于虽然它的量程只有10-1200mbar,但是它的分辨率可以达到0.024mbar,功耗也有所降低,适用于高精度压缩机的使用,同样适用于移动式高度计,气压计,气象监测系统,多功能探险手表,GPS导航器。
相比于小量程的MS5607,这一款数字压力和高度传感器MS5637的优势在于大量程,0-30bar,可以用于工业级的压缩机使用,并且几乎可以连接任何的微控制器,通信协议简单,无需对设备中的内部寄存器进行编程。凝胶保护和防磁不锈钢帽可保护压力芯片。可以广泛适用于智能手机,平板电脑,个人导航设备,胎压计中。
回复于 2018-08-02 沙发
回复于 2020-02-16 2#
