[原创] 高精度高稳定功率测量技术
581 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-31 | 只看楼主
  在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大,因此很难实现宽带宽测量。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。
  另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
回复于 2018-07-31 沙发
支持,谢谢分享!!!!
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-19 3#
回复于 2019-05-31 4#
回复于 2019-06-30 5#
