[分享] 横河WT500评估变频器和电机
760 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-28 | 只看楼主
  变频器的初级和次级电路有大量谐波分析和高频分量,因此功率分析仪测量仪器需要具备高带宽和高精度性能。
  WT500可测量功率变频器中包含高次谐波成分的高频电压和电流。三相变频器的输入和输出可同时测量并计算效率。使用两瓦特计法通过两个输入模块进行三相3线制的功率测量。WT500可配置4个输入模块,因此可执行以往需要两个仪器才能完成的功能。使用触发器输入/输出功能还可在2台WT500上同步测量(主-从连接)。谐波分析测量功能允许用户测量基波功率成分和各次谐波。电压和电流基频成分关系矢量图直观呈现3相之间的平衡。
  功率计的性能要求
  高频率范围、高精度测量,4个输入模块同时测量,多台仪器同步测量。
  最高500次谐波分析测量,FFT分析功能和基频成分的矢量图显示。
  用户受益
  WT500执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。
  您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
  载波信号的高频谐波分析和初级电路的谐波分析。
回复于 2018-07-28 沙发
多谢分享!!!!
回复于 2018-07-29 2#
支持下,这个得多钱呀?
回复于 2018-07-30 3#
回复于 2019-04-30 4#
回复于 2019-05-19 5#
回复于 2019-05-31 6#
回复于 2019-06-30 7#
