首页 论坛 原厂专区 ST MCU 请各位帮忙看一下使用TIM1触发AD转换大部分AD转换不准确
[求助] 请各位帮忙看一下使用TIM1触发AD转换大部分AD转换不准确
841 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-16 | 只看楼主
现在AD口使用TIM1触发AD转换大部分AD转换不准确 13个转换,只有3个是准确的,通道0、1、2是准确的,其他都不准确
上升中断采样  U_AD   V_AD      初始化AD1转换 其他通道
               ↓ 下降中断  AD1采样其他中断,AD2不采样, AD1再次指向U_AD
疑问?
1、定时器TIM1触发哪些引脚上升中断采样?
2、定时器TIM1触发哪些引脚下降中断采样?
3、哪些引脚采样是正确的,哪些是不正确的?
初始化:
void ini_ad1()
	NVIC_InitTypeDef  	 NVIC_InitStructure;
	RCC->APB2ENR |= 1<<9;	//使能ADC1时钟
	RCC->CFGR |=(2<<14);   	//ADC分频因子  4分频
	ADC1->CR1 = (0<<16);  //+(1<<5);//设置注入同步,开启注入中断
	ADC1->CR2 = (1<<15)+(0<<20);//ADC1上电,设置左右对齐,设置为TROG事件
	ADC1->SMPR1 = 0;		//采样为1.5个周期
	ADC1->SMPR2 = 0;	//采样为1.5个周期  采样频率为14MHZ
	ADC1->SQR3 =1;
	ADC1->CR2 |= 9;
	while(ADC1->CR2 & 8){}
	ADC1->CR2 |= 5;
	while(ADC1->CR2 & 4){}
上升沿中断读取AD值:
		if(!(SIGN_1.STOP_electric_bit))
			while(!(ADC1->SR & 4)){}
			U_adc = ADC1->JDR1 & 0xfff;
			while(!(ADC2->SR & 4)){}
			V_adc = ADC2->JDR1 & 0xfff;
		ADC1->SR = 0;
		ADC2->SR = 0;
上升沿中断换AD通道:
void time1_ad_updata()
	unsigned int i=AD_counter;
	if(i & 0xfff)
		ADC1->CR2 &= ~1;
		return;
	switch((i>>12) & 0xf)
		case 0:
			ADC1->SQR3 = 0;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 1:
			ADC1->SQR3 = 3;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 2:
			ADC1->SQR3 = 4;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 3:
			ADC1->SQR3 = 5;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 4:
			ADC1->SQR3 = 6;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 5:
			ADC1->SQR3 = 7;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 6:
			ADC1->SQR3 = 11;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 7:
			ADC1->SQR3 = 12;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 8:
			ADC1->SQR3 = 14;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		case 9:
			ADC1->SQR3 = 13;
//			ADC1->CR2 |= 1;
			break;
		default:
			ADC1->CR2 &= ~1;
			break;
下降沿中断读AD值:
void read_other_ad()
		switch(ADC1->SQR3 & 0x1F)
			case 0:
				adc_30v_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 3:
				adc_led_i_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 4:
				adc_5v_i_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 5:
				adc_12v_i_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 6:
				adc_30v_i_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 7:
				adc_5v_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 11:
				adc_bat30v_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 12:
				adc_bat_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			case 13:
				adc_hot_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
			case 14:
				adc_12v_data = ADC1->JDR1 & 0xfff;
				break;
			default:
				break;
	ADC1->SR = 0;
	ADC1->SQR3 =1;
	ADC2->CR2 |= 1;
	ADC1->CR2 |= 1;
T1中断(去掉不必要的):
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
	TIM1->SR = 0;
	if(TIM1->CR1 & 0X10)
		ADC1->SR = 0;
		ADC2->SR = 0;
		ADC2->CR2 &= ~1;
		time1_ad_updata();
	else
		read_other_ad();
回复于 2018-07-16 沙发
都是寄存器的;
回复于 2018-07-16 2#
最大的问题,居然没说是什么芯片。。。
评论 (2) 举报
回复于 2018-07-17 3#
回复于 2020-02-08 4#
