首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 什么是步进电机的细分? 什么是细分?是不是细分越高精度越高?
[分享] 什么是步进电机的细分? 什么是细分?是不是细分越高精度越高?
651 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2018-07-16 | 只看楼主
楼主 | 回复于 2018-07-16 沙发
很多用户误以为步进电机驱动器的细分越高,步进电机的精度就越高,其实这是一种错误的观念,比如步进电机驱动器细分较高的可以达到60000个脉冲一转,而步进电机实际是无法分辨这个精度的,当驱动器设置为60000个脉冲/转的时候,步进电机驱动器接受好几个脉冲,步进电机才走一步,这样并不能提高步进电机的精度。
楼主 | 回复于 2018-07-16 2#
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。
楼主 | 回复于 2018-07-16 3#
细分后电机运行时的实际步距角是基本步距角的几分之一。两相步进电机的基本步距角是1.8°,即一个脉冲走1.8°,如果没有细分,则是200个脉冲走一圈360°,细分是通过驱动器靠精确控制电机的相电流所产生的,与电机无关,如果是10细分,则发一个脉冲电机走0.18°,即2000个脉冲走一圈360°,电机的精度能否达到或接近0.18°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。
回复于 2018-07-16 4#
控制精度越高吧,但还有机械的误差
楼主 | 回复于 2018-07-16 5#
不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。以次类推。三相步进电机的基本步距角是1.2°,即一个脉冲走1.2°,如果没有细分,则是300个脉冲走一圈360°,如果是10细分,则发一个脉冲,电机走0.12°,即3000个脉冲走一圈360°,以次类推。
楼主 | 回复于 2018-07-16 6#
在电机实际使用时,如果对转速要求较高,且对精度和平稳性要求不高的场合,不必选高细分。在实际使用时,如果转速很低情况下,应该选大细分,确保平滑,减少振动和噪音。
回复于 2018-07-16 7#
是不是细分越高精度越高,这个需要考虑实际情况的,太细了也用不到的。
回复于 2018-07-17 8#
回复于 2018-07-17 9#
我曾经尝试过128细分步进电机,由于负载很轻而且对转速没有要求,虽然看起来效果挺好但是步进电机发烫,细分越大就越烫手。
回复于 2019-10-27 10#
终于搞懂了什么是细分了,谢谢
