[求助] 现有一西门子S7-200控制器怎么用来控制速度表呢
864 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-14 | 只看楼主
我想用200来控制一个速度表,但是一直无法做到准确控制,要么就是一下子达到最大值,一下子是0,想请问一下速度表是PTO控制?还是用PWM呢?周期值、脉宽那些我该怎么去调节)?
嵌入式处理器
回复于 2018-07-14 沙发
PLC没搞过呢;
回复于 2018-07-14 2#
看你速度表是什么接口,一般二次仪表用的是4~20MA接口,接你PLC的电流输出就是。以前还有一种0~10v的二次仪表,这个要接到电压输出口,看看你的PLC有没有带电压输出,没有的话扩一个。
另外如果你的仪表是通讯的,那么根据通讯协议来弄。
回复于 2018-07-14 3#
支持楼上
回复于 2018-07-15 4#
回复于 2018-07-20 5#
西门子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的产品的运动控制库,简单很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。
