[原创] 超声波传感器在智能家居自动化中的应用
794 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-16 | 只看楼主
家庭自动化是我们所有设备和设备联网的方式,可以为您的家庭提供简单方便的控制。现在可以从世界上任何地方完全控制您的家。通过智能家居,您可以决定设备的响应时间,时间和原因。您可以设置计划并自动执行所有操作。
家庭自动化的主要优点之一是节省能源。您离开家时可以调节恒温器。当您进入和离开房间时,由于您的动作,可以控制灯光。
超声波传感器用作物联网家庭自动化系统中的运动传感器。如果在房屋应该是空的时检测到运动,则运动传感器可以触发警报。适合您项目的传感器取决于您尝试检测的范围。
家庭信息化依靠物联网的发展在于机器之间的协作来实现,传感器就是其心脏所在。智能家居在自动化流程的领域中,流程控管、流程安全、作业管理与资产利用等系统,皆需要使用传感器来测量、分析与控制系统设置,可见传感器技术解决了很多家庭问题,包括家庭安全、银行存款、房屋保护等,因而被很多人推崇。如今有很多生产智能家居的企业,都会在智能家居的内部安装通讯网络,以此实现家中所有的家电以及家居设备通过手机一键控制。试想一下,大家还没回到家中的时候,就能通过手机将家中的热水器打开,自动烧水,然后还能把家中的窗帘拉开,以及空调打开,营造的氛围就像主人在家一般。这样不仅可以让用户体验感升级,还能防止小偷进入,是很多现代人梦寐以求的生活方式。下面我们一起来了解一下超声波传感器在智能家居自动化中的应用吧。
用于防盗报警器的超声波传感器
超声波传感器是利用超声波特性研制而成的传感器,超声波报警装置的有效性取决于能量在保护区域内多次反射后的能量大小,像墙壁、桌子、文件柜等硬表物体对声波有很好的反射作用,而地毯、窗帘和布等软质材料则是声波不良反射体。因此在充满软质材料的区域应该避免使用超声波传感器。
超声波传感器在运动检测中的应用
超声波传感器近年在自动探测移动物体中得到更多的应用。超声波传感器主要利用多普勒原理,通过晶振向外发射超过人体能感知的高频超声波,一般典型的选用25~40kHz波,然后控制模块检测反射回来波的频率,如果区域内有物体运动,反射波频率就会有轻微的波动,即多普勒效应,以此来判断照明区域的物体移动,从而达到控制开关的目的。
超声波传感器用于闸机系统的车辆检测
在停车场和车库通过安装传感器来检测您何时靠近墙壁或车库中的其他障碍物,您可以更轻松地将车辆停放在车库中的任务视为理所当然,让您知道何时停车。或者入口使用闸机系统来控制。当有一个车辆在栏杆下面,栏杆不能降下。超声波传感器特别适合控制这一过程。他们检测目标物不会受车辆的型号或者颜色的影响,在栏杆的下方监测整个区域。
工釆网作为专业的传感器解决方案供应商为智能家居自动化提供了人体测距传感器 超声波传感器 - MB1014的解决方案,超声波传感器 - MB1014专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5VMB1014以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。此外人体测距传感器MB1014允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。MB1014的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串行输出。 可见超声波传感是一种低成本技术,可用于各种应用。传感器最大范围为10米,非常适合智能家居环境。 近距离应用通常需要接近和运动。无论是水,空气还是气体,环境的多功能性使其成为最终用户产品的理想位置。
回复于 2018-07-16 沙发
回复于 2018-07-16 2#
这个看起来不错,多少钱啊?
回复于 2018-07-16 3#
回复于 2018-07-16 4#
回复于 2018-07-17 5#
回复于 2018-07-17 6#
回复于 2020-02-16 7#
