[资料] 电能质量分析仪 CW500
712 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-02 | 只看楼主
  YOKOGAWA CW500电能质量分析仪是一款使用电流钳的便携式现场功率测量仪器,适用于供电线路的功耗测量及电能质量分析。可捕捉短时间的功率故障,符合IEC 61000-4-30 Class S标准。
  测量供电线路上的临时故障
  电压骤升、电压骤降、电压中断、瞬时过电压、突入电流等供电线路上的临时故障现象会造成设备故障或损坏设备,CW500能以24μs的高速采样率将这类现象作为事件捕捉,并计算有效值。
  事件数据包括故障类型、故障发生时间或故障结束时间、测量值以及所有通道的电压/电流波形,周期约为200ms。
  测量方法遵循IEC 61000-4-30 Class S标准。
  测量供电线路上的连续故障
  谐波
  测量并显示每相电压、电流、功率的谐波成分和总谐波,谐波次数最高可达50次。显示方式可选图表或列表。
  波形
  每通道的电压/电流波形最多可显示10或12个。
  不平衡率
  显示3相接线的电压不平衡率和电流不平衡率。
  CW500Viewer(附带PC软件)
  单击屏幕上的文件数据可自动创建图表和报告。
  统一管理主机设置数据。
  借助USB通信实现实时测量。
  数据类型
  功率数据、电能质量事件数据、主机设置数据、屏幕捕获数据。
  存储卡和接口
  D卡、USB通信、蓝牙通信(仅限美国、加拿大和日本)。
回复于 2018-07-03 沙发
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-19 3#
回复于 2019-05-31 4#
