[资料] ffmpeg 交叉编译
696 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-24 | 只看楼主
先编译libx264
1、获取x264源码 我这里直接上传一份源码包
2、解压源码进行配置 命令如下
./configure --prefix=/opt/build --enable-shared --disable-asm --host=arm-linux --cross-prefix=arm-linux- --enable-pic --enable-static
这里把--prefix这个参数根据自己的实际情况填写
3、编译 make &make install
开始编译ffmpeg
1、获取ffmpeg源码,需要使用git,如果没有的话apt-get install git安装一下
然后把源码clone到本地 速度不太稳定
git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git /opt/os/ffmpeg
2、配置源码
命令如下
./configure --cross-prefix=arm-linux- --enable-cross-compile --target-os=linux --cc=arm-linux-gcc --arch=arm --prefix=/opt/build --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-nonfree --enable-ffmpeg --disable-ffplay --enable-swscale --enable-pthreads --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-armv6t2 --disable-yasm --disable-stripping --enable-libx264 --extra-cflags=-I/opt/build/include --extra-ldflags=-L/opt/build/lib --extra-libs=-ldl
配置时间可能会比较长
3、开始编译 并安装
make & make install
建议make的时候 加-j参数 开启多线程编译 要不然编译很慢很慢
回复于 2018-06-24 沙发
感谢分享;
回复于 2018-06-25 2#
回复于 2018-06-25 3#
回复于 2018-06-26 4#
回复于 2018-06-29 5#
回复于 2018-06-30 6#
回复于 2018-07-13 7#
