首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 解决旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口的方案
[资料] 解决旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口的方案
698 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-23 | 只看楼主
如何解决旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口
旋转编码器、光栅尺基本原理:
将光源、圆型的旋转编码盘(编码盘的线数有360线到2400线数不同)和光电检测器件等组合在一起构成的通常称光电旋转编码器,码盘的线数决定了旋转角精度。同样两块长光栅(动尺和定尺)光栅的单位密度也决定了其单位精度,与光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺。
旋转编码器每旋转一格光栅角,每一个光栅电信号对应一个旋转角或光栅尺每输出一个电信号,动尺移动一个栅距,输出电信号便变化一个周期,通过对信号变化周期的测量来测出动就与定就职相对位移。目前使用的光电旋转编码器与光栅尺的输出信号一般有两种形式,一是相位角相差90o的2路方波信号,二是相位依次相差90o的4路正弦信号。这些信号的空间位置周期为W。针对输出方波信号的光栅进行计数,而对于输出正弦波信号的光栅,经过整形可变为方波信号输出进行计数。就可以检测。输出方波的旋转编码器、光栅尺有A相、B相和Z相三个电信号,A相信号为主信号,B相为副信号,两个信号周期相同,均为W,相位差90o。Z信号可以作为较准信号以消除累积误差。
随着控制精度的要求提高,自动化控制的越来越普及。自然PLC应用得也就越来越广泛,因此对不同性能功能组件间的连接也提出了更高的接口要求。MHM-02、06型高速光栅隔离器就是一款性能非常良好的为旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口,同时可以对于输出正弦波信号的光栅,经过整形变为方波信号输出。现已广泛的应用到许多进口的、国产的旋转编码器、光栅尺与许多进口的、国产的不同类型PLC上。为此特别为自动化过程控制系统推荐
高速光栅隔离器特点: MHM-02系列、MHM-03系列、MHM-06系列、MHM-07系列
A. MHM-02型高速光栅隔离器(光电耦合器)可以应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于与西门子FM350-2、三菱、高速计数模块)、电动机数字光电编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、利用PLC的高速计数模块可读取普通的输入点读取不到的高速脉冲,并对之进行计数,使用脉冲输出功能和脉冲序列指令型伺服电机马达配合,可构成轴定位装置。因此特别适用于电机控制应用等领域。尤其是还能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置二路独立隔离器。详细资料www.mhm-sh.com下载、欢迎技术探讨和技术咨询。已用于
Heidenhain海德汉-光栅尺(德国)、ESSA光栅尺(捷克)、GIVI光栅尺(意大利)、德国HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机。。。。。
B. MHM-02型高速光栅隔离器常规产品输入,有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,特殊要求可定制。输出,有推挽型和集电极开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,三种任选一种。
C. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
随着旋转编码器、光电编码器、光栅尺等各品种不断发展,到目前就国内产品就有五六千种之多。 新品种不断的推出层出不穷,霍德,编码器,HOUDE,HKD微型编码器,空心编码器,实心编码器。
MHM-02系列 双路高速光电耦合器 高速光栅隔离器
MHM-03系列 为三通道产品,技术参数与MHM-02系列完全一致
MHM-06系列 双路高速差分(差模)信号转换器 差分(差模) 转 单端信号
MHM-07系列 双路高速差分(差模)信号转换器 单端信号 转 差分(差模)
MHM 高速光电耦合系列产品 应用示意图
MHM-06系列 高速光电耦合器 产品应用示意图
回复于 2018-06-24 沙发
回复于 2018-06-25 2#
回复于 2018-06-29 3#
回复于 2018-07-20 4#
