首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 直径为3/4“的精密旋转电位计,电压分辨率近乎无限
[资料] 直径为3/4“的精密旋转电位计,电压分辨率近乎无限
688 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-22 | 只看楼主
6008系列是TE公司推出的一款直径为3/4"的精密旋转电位计,非常的节约空间,采用伺服安装方式,其具有近乎无限的电压分辨率,且可提供各种非线性锥形、抽头、多截面、电角度、特殊总阻抗设计,并维持较高的可靠性,并符合IAW MIL-PRF-39023规范要求。
TE的6008系列精密旋转电位计
图1 6008系列精密旋转电位计的外观图
TE的6008系列精密旋转电位计的阻值范围为1KΩ—20KΩ,容差为±10%,有效电角度为340°,电连续角最小为344°,独立线性度为±0.5%,电压分辨率近乎无限,最大输出平滑性仅为0.1%,阻抗温度系数最大为400PPM/℃。在70℃时,额定功率最大为0.75W,介电强度(60Hz)为750Vrms,绝缘阻抗(500VDC)最小为100mΩ。
TE的6008系列精密旋转电位计采用连续的机械旋转方式,启动扭矩最大为0.25oz.In.,单个重量很轻,重量仅为0.6oz.。6008系列精密旋转电位计外壳采用坚固的阳极氧化铝外壳,轴和滚珠轴承均为不锈钢,焊接端子采用镀金黄铜端子。同时,6008系列精密旋转电位计具有较宽的工作温度范围,即为-65℃~125℃,在极度寒冷与高温的环境下,依然能够稳定工作,并且使用寿命长,可提供至少108次旋转操作寿命。
此外,TE的6008系列精密旋转电位计推出了诸多的可选项或定制服务,比如阻值范围为500Ω—50KΩ,容差可低至±5%,线性度可低至0.2%,电角度可高达355°,启动扭矩可低至0.015oz.In,可选机械限位器等等。
图2 6008系列精密旋转电位计的尺寸图
6008系列精密旋转电位计主要特点:
•占用空间小(直径3/4")
•阻值范围为1KΩ—20KΩ
•可靠性高
•分辨率近乎无限
•可选特殊线性
•可选机械限位器
•使用寿命长,寿命至少为108
•各种非线性锥形、抽头、多截面、电角度、特殊总阻抗
•工业/军用级旋转位移传感器
•阳极氧化铝外壳
•不锈钢轴和滚珠轴承
•符合IAW MIL-PRF-39023规范要求
回复于 2018-06-22 沙发
这种比较贵吧;
回复于 2018-06-22 2#
不错,感谢分享;
回复于 2018-06-23 3#
分辨率接近无限是多少?
总得有个数吧
回复于 2018-06-24 4#
回复于 2018-06-24 5#
回复于 2018-06-26 6#
回复于 2018-06-29 7#
