[原创] 空气流量传感器在VAV系统中的应用解决方案
838 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-20 | 只看楼主
VAV系统——变风量调节空调系统(VariableAirVolume),是一种通过改变送风量来调节室内温/湿度的空调系统。于20世纪60年代诞生在美国,根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定送风温度,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统。以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。同时空调系统大部分时间在部分负荷下运行时风量的减少也带来了风机能耗的降低确实达到节约能量。因此VAV系统无论是在技术、经济、节能、无凝结水害、低噪音,还是在系统灵活性好、能灵活实现分区控制温度、维护量小等方面都具有无可比拟的优越性,现已经得到相当的推广。
VAV系统属于全空气系统,它具有全空气系统的一些优点,例如:过渡季和冬季可以利用新风消除室内冷负荷,能够对负荷变化迅速响应,室内也没有风机盘管凝水问题和霉菌滋生问题。其中这些应用方面的主要的特点就是每个房间的送风入口处装一个VAV末端装置,该末端装置实际上是一个风阀。调整此风阀以增大/减少送入房间的风量,从而实现对各个房间温度的单独调节。当一套全空气空调系统所在各房间安装的温度传感器检测到当前环境温度与设定值不符时,便通过控制器打开或关闭蒸汽阀,以对送风的温度进行调节。当室内温度高于设定值时,蒸汽阀将关闭;温度低于设定值时,蒸汽阀将开启。同时,变风系统控制器会根据室内的负荷通过空气流量传感器对送风量加以控制。当室内负荷增大时,风机转速加快,空气流量传感器检测到变化值,通过控制器加大风阀的开度,增加室内的通风量;反之,则减小风阀的开度;以提供足够的空气量,使得环境空气自然、畅通、舒适。可见VAV是一种解决问题的有效方式。虽然VAV系统有很多优点,但是随着VAV系统的广泛应用,系统或多或少存在如下问题。
1、以用户的角度来看室内因缺少新风人员感到憋闷其次房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难,室内噪声偏大。
2、以运行管理方面来看因系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统造成节能效果不明显。
3、以VAV系统本身存在的问题来看因系统的初投资比较大对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。然而对一个系统来说,问题并不一定时时刻刻都存在,可能在某个工况发生,在另一个工况又消失了。
综上所述一般的空调系统的送风口都是定截面的,导叶角度也很少改变,所以当风量减少时,势必影响室内气流组织。为了解决VAV系统运作时存在的不足工釆网小编推荐质量流量防堵塞传感器FS7002.该传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。其独特的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。同时也是专为快速测量流速变化而设计,适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。
回复于 2018-06-20 沙发
回复于 2018-06-20 2#
这个不错,感谢分享;
回复于 2018-06-23 3#
回复于 2018-06-26 4#
回复于 2020-02-16 5#
