[转载] 步进电机驱动介绍
2162 查看
17 回复
 楼主 | 发布于 2018-06-07 | 只看楼主
写在前面的话
来自:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNzc4MTI0Nw==&mid=2247483813&idx=1&sn=5fcaefb702be1bb9cc3a959ba08da4e4&chksm=e85abeb5df2d37a332d34362a652d5a47267ab333b4aae307e571f27ae88d68083e173b75075#rd
步进电机驱动起来相对简单,整步驱动可以用mos管或者达林顿管搭建H桥驱动。但是,一般建议使用步进电机驱动集成芯片,使用专用集成步进电机驱动芯片有诸多优势,比如相关精度(细分)的支持、过流保护、过热保护等,而且驱动起来只需单个脉冲或者通过总线(spi、i2c)发送指令控制即可,而且成本不高,甚至有可能比用分立元件搭建还要低。步进电机的控制核心在于加减速算法,因为步进电机的固有特性,电机启动和停止必须有个加减速的的过程,否则会导致失步;如梯形加减速曲线、指数型加减速曲线、S型加减速曲线。
   简单介绍下以往使用过的几款步进电机驱动IC。
(0 ) (1 )
智能机器人
楼主 | 回复于 2018-06-09 11#
自己支持
楼主 | 回复于 2018-06-09 12#
没办法只能自己顶起来
回复于 2018-06-12 13#
回复于 2018-07-14 14#
回复于 2018-08-09 15#
回复于 2019-06-27 16#
 谢谢分享!
回复于 2019-07-17 17#
感谢分享!!!
