[分享] 评估变频器输出滤波器
614 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-01 | 只看楼主
  变频器输出滤波器的效率测量 为减少变频器的噪声信号,设计者需要评估变频器低通输出滤波器的性能。带有2个输入模块的WT500功率分析仪可以测量低通滤波器之前和之后的输出/输入信号。输出和输入信号之间的谐波测量值之差可视作滤波器消除的成分。
  功率计的性能要求
  • 谐波测量功能最高可测量500次谐波,以检查输出滤波器的性能。
  • 基频成分的FFT分析功能和矢量显示。
  • 高频率范围、高精度测量,4个输入模块同时测量,多台仪器同步测量。
  用户受益
  • 变频器噪声信号的高频或谐波分析
  • WT500执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形记录仪的数据,因此测量结果非常可靠。
  • 您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
回复于 2018-06-01 沙发
感谢分享;
回复于 2018-06-02 2#
这是功率分析仪的软文吗?
回复于 2018-06-04 3#
回复于 2018-07-14 4#
