[原创] 塔式起重机中风速传感器的作用
914 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-10 | 只看楼主
塔式起重机是现代施工中必不可少的关键设备,是施工企业装备水平的标志性重要装备之一。随着近年来建筑行业塔机的大量使用,由于塔机违规超限作业和塔机群干涉碰撞等引发的各类塔机运行安全事故频繁发生,造成了巨大的生命财产损失。
因此为了确保建筑工程的进行,大多数的塔式起重机通常都会安装风速传感器设备,安装风向传感器要注意由于塔式起重机高度通常在20米以上,所以安装风向传感器的过程中要注意个人安全。其次安装在塔式起重机上的风向传感器应该与风速报警器的高度相同并且安装的风向传感器应该尽量的避开塔式起重机上面的一些障碍物。等传感器安装完毕以后应该制定由专人进行的维护工作。
风速传感器的存在可以让起重机在大风影响起重机工作的时候,发出报警,但是当大风已经开始影响起重机工作的时候,往往就需要注意风向的变化,这样才能针对不同风向的风做出应对措施,所以部分起重机上面已经使用了风向传感器设备。同时在塔式起重机安全监控管理系统中,通过高精度传感器采集塔机的风速、载荷、回转、幅度和高度信息,控制器根据实时采集的信息做出安全报警和规避危险的措施,同时把相关的安全信息发送给服务器,塔机的监管部门可通过客户端查看到网络中每个塔机的运行情况。所以塔式起重机安全监控管理系统,基于传感器技术、嵌入式技术、数据采集技术、数据融合处理、无线传感网络与远程数据通信技术,高效率地完整实现建筑塔机单机运行和群塔干涉作业防碰撞的实时监控与声光预警报警功能,并在报警的同时自动中止塔机危险动作。
塔式起重机上的应用传感器总共有5类传感器,分别是:测重传感器、风速传感器、回转传感器、幅度传感器和高度传感器。这类传感器技术实现了开放式的实时监控,在对塔机实现现场安全监控、运行记录和声光报警的同时,通过远程高速无线数据传输,将塔机运行工况安全数据和预警报警信息实时发送到GIS可视化监控平台,并能在报警时自动触发手机短信向相关人员报警,从而实现实时动态的远程监控、远程报警和远程告知,使得塔机安全监控成为开放的实时动态监控。从技术手段上保障了对塔机使用过程和行为的及时监管,切实防范、管控设备运行过程中的危险因素和安全隐患,有效地防范和减少了塔机安全生产事故发生。下面我们和工釆网小编具体了解一下风速传感器在塔式起重机上的重要作用。
风速传感器是用来测量风速的一种仪器,广泛应用于煤矿等地方,风速传感器的种类也是不一的,其中超声波风速传感器也是比较常见的一种,他具有测量精度高、响应速度快等优点,在很多应用领域中他替代了传统的风速风向传感器。目前,在超声波应用领域出现一种较为知名的“超声测风”,所谓的“超声测风”是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动() 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
“法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM”正是超声测风领域的行业典范产品,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,以根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7超声波风速传感器彼此之间进行通信,提供四种独立的测试数据,其中头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果,以确定相对于参考轴的风速及其方向。 温度测量用于校准校正。传感器的设计减小倾角的影响(由于传感器空间的形状,风速传感器的倾角影响能被部分校正)。
CV7超声波风速传感器提供了4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这个方法提供 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S
回复于 2018-05-10 沙发
感谢分享;
回复于 2018-05-10 2#
这个应用第一次见,谢啦
回复于 2018-05-10 3#
回复于 2018-05-12 4#
感谢楼主分享
回复于 2018-05-13 5#
这些好点的传感器都是外国的,心塞呀。
回复于 2020-02-16 6#
