[分享] 便携式钳式功率计CW10
770 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-01 | 只看楼主
  能效问题已受到全球范围内的普遍重视,需要有合适的产品来监视每个工厂的能量要求。CW240和CW120功率监视器系列允许客户使用便携式记录装置来测量电压、电流、功率、Var、VA、PF、PA、频率、谐波和需量。1P2W到3P4W功率监视器提供当前电力状况的可视化报告,以防止发生重大能耗问题或电费超支。
  CW10与其说是记录仪,不如说是一款测试仪,可以测量单相AC和DC功率、电压、电流、功率因数、频率、谐波。该产品是用电设备维护人员的得力助手,也适用于太阳能和风力发电等可再生能源的设备。
  • AC / DC功率最大600kW,AC / DC电压最高1000V,AC / DC电流最大600A
  • AC真RMS值。
  • 谐波(第1到第25阶)
  • 使用ACA突破和峰值保持功能的功率波动。
  • 频率、电阻、导通性检查、二极管测试、功率因数。
  • 最大可显示9999计数,测量导体的最大直径约为37mm(钳口最大开口约为45mm)
  • CATIV 600V和CATIII 1000V符合安全性标准。
  • 钳住导体时,显示区域的背光开启,钳口打开时,白色LED灯自动照亮钳口前部。
  • 非接触式电压检测(检测时红色LED点亮)。
  • 使用导航键便于操作。
  • 低通滤波器,相位检测,AC / DC自动感应。
回复于 2018-05-02 沙发
感谢分享;
回复于 2018-05-02 2#
回复于 2018-05-02 3#
多谢分享!!
