[原创] FRI光纤折射率传感器的应用以及工作原理
925 查看
 楼主 | 发布于 2018-04-28 | 只看楼主
FRI是一种光纤折射率传感器,此类传感器是测量工业、化学和食品加工过程中流体折射率的理想产品。它们也常被用来测量油浓度比例。对于仪器行业的工程师而言,这种经现场验证的解决方案无疑是一种宝贵的资产。
FRI光纤折射率传感器用于测量折射率,连续监控各种工艺过程(食品加工过程、化学工艺过程等),消除手工抽样和测量重复性的难题。FRI传感趋可在空气中调零,可用于微型官壳或坚固的不锈钢管壳,适于工业应用。完全不受电磁和射频的干扰,对于化学环境具有固有的安全性。本质安全,FRI折射计易于清洗并且可置于离电子设备数百米远,因此确保采样过程的安全性。
作为一种小型传感器,FRI可以提供在线折射率测量,同时使用它可以持续对任何过程进行监控,不管这种过程是工业过程还是食品工程的化学过程,这样就排除了人工采样和测量一致性的问题。此外,FRI传感器还可在不同的温度、EMI和其他条件变化的环境下正常工作。
在任何涉及流体化学和流体质量控制的应用中,包括冷却系统,研发部门的工程师们可能需要通过在一段时间内,监控具体特性的性能来改善过程和产品技术。而在运行过程、制造过程或产品的整个生命周期,特定的产品性能变化将在折射率上表现出来。使用FRI折射率传感器,可在最具挑战的环境中对目标展开全面的折射率分析。
深圳工采网从加拿大FISO公司进口的光纤折射率传感器 - FRI,是一款独特的传感器设计基于冲液Fabry-Perot光学腔体的长度变化,以精确测定流体的折射率。冲液Fabry-Perot光学腔体的长度与流体样品的折射率呈正比 。因此,采用白光干涉技术测量Fabry-Perot腔体长度,即可测定折射率。
即使在恶劣的温度、EMI、湿度环境和多变的简易标定情况下,光纤信号调理器依然具备测量折射率的能力。FRI光纤折射率传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的折射率测量,同时,该传感器也具备恶劣条件下持续在线监控流体折射率的新扩展能力。
我们能够提供两种FRI光纤折射率传感器型号:FRI-BA FRI-NP。前者为小型迷你封装,后者为坚固的不锈钢封装 ,适合应用于工业环境、化学应用、恶劣和危险环境以及科研领域的应用。
光纤折射率传感器FRI主要特点:
1、量程1.0000 ~1.7000 RI
2、不受 EMI/RFI影响
3、分辨率0.0001 RI或者制冷剂中0.036%的油浓度比例
4、在线测量
系统控制
回复于 2018-04-28 沙发
回复于 2018-04-28 2#
感谢分享;
回复于 2018-04-28 3#
回复于 2018-05-09 4#
回复于 2018-07-25 5#
回复于 2019-01-04 6#
