[资料] 独立MCU方案接入机智云-1
674 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
独立MCU方案接入机智云
 文档编辑
mcu快速开发LED灯参考代码
附件:mcu快速开发RGB_LED灯参考代码
概述
机智云平台是致力于物联网、智能硬件云服务的开放平台。机智云专注于提供智能云服务及物联网的软硬件解决方案,帮助传统硬件厂商产品升级,快速实现硬件智能化。要实现硬件的智能化,除了硬件本身外,还需要实现:智能云平台、手机APP、联网模块,每一个领域都需要专业的团队来支撑。机智云提供完整的解决方案,让厂商或开发者只需要专注于自身产品硬件。以最小的成本和风险实现硬件智能化,获得产品最大的增值。本文主要介绍设备接入机智云基本流程。
设备与机智云数据交互流程.
以一款空调为例。空调厂家开发者开发空调电控板的时候,使用移植机智云GAgent的WiFi/GPRS模组建立桥梁,使空调设备的数据与机智云互联互通。设备与机智云数据交互的基本数据流如下图。
设备与机智云数据交互流程图
在机智云官网创建设备产品.
这里以“智能灯”的例子介绍设备接入机智云的整个流程。
1.注册机智云开发者账号
进入机智云官网开发者中心, 根据界面指引注册开发者账号。
2.登录账号,选择对应项创建新产品
创建新产品图
3.填写设备产品基本信息
填写设备产品基本信息图
4.项目基本信息
在机智云官网上已成功创建智能灯产品,机智云为该产品分配Product Key和Product Secret参数。Product Key参数由开发者写入设备MCU(设备主控板),并告知WiFi/GPRS模块,WiFi/GPRS模块登录机智云后,机智云将会识别该Product Key的产品。Product Secret参数是APP开发或服务器对接时所使用的参数。
项目基本信息图
创建数据点
数据点即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。
数据点概图
1.数据点详解
数据点定义基本内容可分为显示名称,标识名,读写类型,数据类型及备注。概图如下:
1.1 显示名称:自定义功能点名称。
1.2 标识名:用于应用层传输,客户端或业务云开发时需要使用。命名规则遵循标准的开发语言变量名命名规范,支持英文字母、数字和下划线,以英文字母开头。
1.3 读写类型:
① 只读:表示该数据点非控制,数据只支持从设备上报。
② 可写:表示该数据点可控制。设备端可上报该数据点数据;云端/客户端可对该数据点数据做出下发控制。
③ 报警:表示该数据点非控制,数据只支持从设备上报,数据类型需为布尔值。
④ 故障:表示该数据点非控制,数据只支持从设备上报,数据类型需为布尔值。云端会对设备上报的该数据点做统计,可在“运行状态”查看。
1.4 数据类型:
① 布尔值:表示两个状态:0,或1。如开关状态等,建议使用布尔数据类型。例如GoKit开发板的“宠物屋”,“开启/关闭红色灯”该数据点。
② 枚举类型:可定义一个有限的取值集合。当定义的某个功能(元器件)有固定的若干个值。例如GoKit开发板的“宠物屋”,“设定LED组合颜色”该数据点的枚举定义值:“自定义,黄色,紫色,粉色”。
③ 数值:填写数值范围,数值可为负数/小数,机智云自动将数值转换为正数。例如GoKit开发板的“宠物屋”,“设定电机转速”该数据点:电机有正反转、调速功能,数据点值可定义为:-5~5。
④ 扩展:填写数据长度,数据内容由用户自定义。对于上述功能点无法满足的复杂功能可采用。机智云不建议使用此类型数据,设备上报该数据点的数据,机智云无法识别。
1.5 备注:选填,用一段文本描述当前数据点的功能及定义方法,对字符格式不做限制。只用于提高数据点的易读性,如果需要团队协作开发,建议规范填写。
1.6 数据点数值型分辨率、增量换算实现原理
如以上提到,在定义数值型数据点的时候,取值范围可以使用包括小数、负数等非uint类型数值,熟悉嵌入式开发的开发者会知道,这些数值在设备端都是不被支持的。
机智云为了让设备功能定义更加简单直接、所见即所得,研究出来一套算法,用于将用户输入的数值转换成设备能够识别的uint类型,这套算法的核心公式是:y=kx+m。
y表示“显示值”,就是用户可见的最终数值,也是数据点定义时输入的值。包括Ymin(最小值) 和 Ymax(最大值)。
x表示“传输值”,就是实际指令间传输使用的数值,云端/客户端接收到的值。一定是uint格式。也包括 Xmin 和 Xmax。
k表示“分辨率”,就是用户输入的分辨率一值,确定了每个取值的步进。
m表示“取值偏移量”或“增量”,算法通过m值将y值偏移到满足x值uint格式的要求,m值默认等于Ymin,确保Xmin=0 。
以下用一个电子温度计举例说明换算过程 数据点内容: 取值范围:-30(Ymin) ~ 50(Ymax),分辨率:0.1
根据公式:y=kx+m,m默认等于Ymin -30
Xmin = (-30+30) / 0.1 = 0
Xmax = (50+30) / 0.1 = 800
2.根据产品需求,分析硬件开发需求
“智能灯”的产品需求是:将RGB_LED灯的开关状态和调色功能同步到手机APP,可以使用APP远程控制灯。
3.结合设备功能需求,分析设备数据点需求
设备数据点需求
4.创建4个对应数据点
创建数据点-1
创建数据点-2
创建数据点-3
5.修改数据点#
修改数据点-1
修改数据点-2
