[资料] Android App消息推送集成指南
566 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
Android App消息推送集成指南
 文档编辑
概述
机智云APP开源框架集成了百度推送与极光推送功能,只需修改部分代码即可快速使用。本文档就如何基于机智云APP开源框架快速集成消息推送功能,如需了解开源框架,请参考快速入门的文档。
快速集成极光推送
1.申请极光AppKey与Master Secret
开发者需要根据框架包名在极光官网上创建应用并填写相应信息,如下所示:
1).查看框架包名
name
2).在极光平台创建应用
name
3).查看对应的AppKey和Master Secret
name
2.在云端绑定第三方推送
2.1.申请开通D3 Engine
1.查看D3 Engine
name
2.开通服务
name
开通D3 Engine需要机智云审核通过,点击开通服务后需要联系机智云FAE协助审核开通。
2.2.云端绑定极光推送
通过审核后,可以在服务一栏看到D3 Engine,依次点击“配置”->” 编辑推送平台”
name
将在极光申请的对应信息填写到下图所示的位置,并点击绑定。
name
下图所示表示成功绑定了极光推送
name
2.3.利用D3 Engine创建推送规则
name
点击项目列表->新建项目,下面将演示创建一个设备上线后给APP推送消息的规则。
name
拖动“设备数据”框到右边空白处,并双击该栏目。
name
将触发方式设为“设备上线”,点击确定。
name
双击“APP推送”,并设置推送的内容。
name
点击“保存”,保存推送规则
name
name
下图表示成功保存推送规则
name
3.修改UIConfig.json代码
1、填写机智云app_id与product_key并修改push_type
name
name
4.修改AndroidManifest.xml
将图3中的APP KEY填写到AndroidManifest.xml中的对应的代码中。
name
5.启动虚拟设备
name
6.部署APP运行
通过以上步骤,该APP已具备了极光推送功能,部署到手机上后,申请帐号并登录,通过扫码即可绑定云端的虚拟设备。
name
7.测试推送功能
关闭虚拟设备后,再次开启,即可看到手机收到了推送消息。
name
快速集成百度推送
1.申请百度API KEY
根据框架包名在百度官网上创建应用并填写相应信息,如下图:
name
name
查看对应的API KEY和SECRET KEY
name
2.在云端绑定第三方登录
2.1.申请开通D3 Engine
该步骤可以参考《快速集成极光推送》的2.1部分。
2.2.云端绑定百度推送
name
将百度申请的对应信息填写到下图所示的位置,并点击绑定。
name
下图表示成功绑定了百度推送。
name
该步骤可以参考《快速集成极光推送》的2.3部分
3.修改UIConfig.json代码
填写app_id、app_secret、product_key,修改push_type为2,并将图24对应的key填入到对应的位置
name
4.启动虚拟设备
该步骤可以参考这里
5.部署APP运行
通过以上步骤,该APP已具备了百度推送功能,部署到手机上后,申请帐号并登录,通过扫码即可绑定云端的虚拟设备。
name
6.测试推送功能
name
常见问题FAQ
1、开发者一定要开通D3 Engine才能使用消息推送吗?
解答:是的,目前D3 Engine只针对于企业开发者用户。所以,只有企业开发者才能申请开通使用。
2、使用极光推送按照以上步骤完成代码修改,但是却无法收到推送消息。
解答:可按照以下步骤进行排查
i. APP包名是否已修改,默认包名为“com.gizwits.opensource.appkit”。如果包名已被修改,则需要在AndroidManifest.xml中修改对应位置的信息。可参考极光文档:
http://docs.jiguang.cn/jpush/client/Android/android_guide/
修改了相应信息后,需要测试利用极光平台给APP单独推送消息是否成功,只有极光单推成功才能收到机智云推送消息。
ii. 极光单推成功,但是APP还是无法收到消息。
第一、 确认云端成功绑定了极光的App Key和Master Secret
name
第二、 确认云端成功创建了规则。
name
第三、 以上两步都确认无误后,还是无法收到消息,则查看如下代码:
name
查看下JPushInterface.setAlias方法回调的Result值是否为0,不为0则表示设置极光别名失败,需要重新调用该方法设置别名。
name
查看didChannelIDBind回调接口中Result的值是否为GIZ_SDK_SUCCESS,根据提示的代码重新调试代码。
