[原创] 光电液位开关和浮子液位开关的区别
930 查看
 楼主 | 发布于 2018-04-09 | 只看楼主
随着微电子计算机、光纤、超声波等高科技的迅猛发展, 在液位自动检测领域出现了种类多样的测量手段, 并且其功能越来越完善, 液位测量广泛地应用于石油、化工、食品加工等诸多领域,具有非常重要的意义。在液位测量中,方法众多,趋于自动化、智能化但都有各自的特点和应用范围,浮球液位开关和光电液位开关都是液位开关一种常用类型,都是主要针对于液位进行检测两种虽然都是液位开关,但是在性能以及使用上还是存在一定的不同之处的。接下来我们具体说说他们二者的区别。
首先光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路。此种工作原理设计的SST公司的光电液位开关系列在应用于液面的位置监测工作过程中有着极高的准确度和重复性央监测液体界面中其重复性高达±1mm。于光电液位开关内设计有光线发射器与接收器利用此原理,可以侦测及判定液位状态,并驱动警报电路输出,以供后端系统设备应用。
因为光电液位开关与其他液位开关相比具有检测距离长、对检测物体限制少、响应时间短、分辨率高等优点, 但是由于光电液位开关为耐水结构,且为静电容量型,应避免在有直接液体的环境下使用。即使是在使用温度范围以内,如果有急剧的温度升降,也会导致其寿命缩短,必须注意。
其次浮子液位开关工作原理同连杆式浮球开关一样,也可称之为小型浮球液位开关。通常将密封的非磁性金属或工程塑胶管内根据需要设置一点或多点磁簧开关,再将带有内置磁性系统的浮球固定在本体管内磁簧开关相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁性系统透过本体管去触发磁簧开关的闭合或断开,以产生开关动作,达到控制液位的目的。这种简单开关已得到证明的工作原理适合于各种工业状况下的液位测量。常开和常闭是没有注入液体时的状态。专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。选购时还需确定接续规格,各动作点位置,动作形式(常开或常闭)和总长等。
目前市场上普通采用液位开关和光电液位传感器比较,为此光电液位传感器相比磁簧浮子液位开关的优点如下:
1. 光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学的原理达到液位检测的效果。磁簧浮子液位开关是利用水的浮力使浮子随液位面上下移动,从而触发磁簧管的方式来达到液位的感测,其浮子在水垢,安装不到位等情况下很容易出现卡死,不动作。
2.光电液位传感器体积小,整体性好,且可以任意方向安装,而磁簧浮子液位开关体积大,带可移动部件,整体性差,且只能向上或向下安装。
3.光电液位传感器不受磁性,热能,振动的影响,而磁簧浮子液位开关受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。
4.光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1MM的液位,磁簧浮子液位开关由于浮子和磁铁的重量,需要设计一定的吃水位来使之浮起来,故最低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。
5.光电液位传感器在水面的精确度为 :±0.5 MM磁簧浮子液位开关的水面精确度为 ±2.5 MM
6.光电液位传感的标准寿命为 :不低于50000 (小时); 磁簧浮子液位开关的寿命为 10000 20000 (次)
在液位自动检测领域工釆网推荐光电液位开关 LLE101101LLE102101LLE103101LLE205100- LLE系列
光电液位开关LLE 系列液位传感器可分为两种类型,其一:增强型; 其次:高温类型。高温类型中有可为LLE101101LLE102101LLE103101LLE205100等系列。该液位开关采用密封垫圈Vamac 橡胶,外壳材料聚砜或者不锈钢适用于卫生设施应用,快速响应,经济高效。同时LLE系列强化液位传感器采用光敏晶体管触发器,可提供表明液体是否存在的数字输出。作业期间电源电压5.0 Vdc 12.0 Vdc,电源电流标称 5 mA,工作温度在-40°C 125°C,端子类型为250 mm 引线,压力范围在 0 bar 5 bar之间, 在 25°C 时输出电流沉值最大40 mA 迟滞为2 mm,响应时间 - 液体下落最大 1 s(在乙醇中),响应时间 - 液面上升50 µs,可重复性1 mm。此系列提供反极、过压、短路和瞬变保护。因此被广泛应用于汽车车载、家用电器、食品和饮料加工机械、压缩机、机器主机、自动售货机等领域。
回复于 2018-04-09 沙发
感谢分享;
回复于 2020-02-16 2#
