[原创] 皮拉尼真空传感器PVC1000系列用于真空泄露检测
313 查看
 楼主 | 发布于 2021-06-22 | 只看楼主
现代科学技术的进步推动了真空设备的发展,真空设备在许多生产过程中广泛应用于密封容器中,比如航空航天、军事工业、光伏发电等领域,是工业系统中不可缺少的重要技术。目前,真空技术已经受到世界各国的重视,真空设备、技术、材料和附件具有广阔的市场前景。
真空系统的结构是影响真空系统密封性和泄漏率的关键。真空系统的结构是否合理,将直接影响真空系统的密封性和泄漏率。比如在生产开发过程中,生产设备经常出现材料质量、安装、零部件疲劳、结构设计等方面的问题,这就有可能降低系统的密封性能,引起系统漏气,导致工件氧化报废,影响工业生产。
真空设备有很多,比如真空泵,它作为一种抽气设备,是通过物理或机械手段将容器内的空气抽出,从而在密闭空间内产生、维持和改善内部真空状态的装置。根据真空泵的使用特点和要求,真空泵必须有良好的气密性要求,否则容易因真空泵吸力不足而造成故障,因此需要对真空泵进行气密性检测。
检测真空泵的密闭性可以选择真空传感器,工采网代理了瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
微型皮拉尼真空传感器PVC1000系列,该真空传感器提供了突破性的真空测量解决方案,不但体积小,而且具有超低功耗、长寿命、低现场维护和低成本的优点。
