[原创] 成本优化 替代MP4689 H620X耐压150V3A降压DC-DC芯片
480 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2021-06-07 | 只看楼主
【100V120V150V降压恒压芯片IC】
H620X系列选型参考:
【原厂设计供应】【兼容替代替换】
JW5121,XD208H,SC72001,ZCC2480,TD1688,LM5163,LM34940,LM5017,LM5007,LM25010,SD4932B,SD4923E,SD4942,SD4952B,SD4954B,SD4945,SD4931,SD4938,SD4943,SD4945,SD2527,SD42527,OB2107,OB2106,SI3402,BM0451HV,XL7005A,XL7015,XL7025,XL7026,XL7035,XL7036,XL7045,XL7046,XL7056,MP2494,MP9486,MP9486A,MP9487,MP4689,MP4688,MP4560,MP2565,SY8501,SY8502,SY8511,SY8512,U321,U322,U3220,U3221,U3222,U3212,U3213,U3213A,U3012,U3013,U3015,U3015A,U3018,U3018A,U6119S,U6119SA,U6119SE,U3500,U6110,U6110A,U3212SA,55K6
概述:
特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
H6203
输入电压:7-120V
瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
备注:H6201外置MOS管,持续电流10A大电流输出
(3 ) (3 )
楼主 | 回复于 2021-06-07 沙发
MP4689
(3 )
楼主 | 回复于 2021-06-08 2#
(3 )
回复于 2021-06-10 3#
MP4689
(1 )
回复于 2021-06-11 4#
MP4689
(1 )
回复于 2021-06-12 5#
(1 )
楼主 | 回复于 2021-06-15 6#
MP4689
(1 )
楼主 | 回复于 2021-06-16 7#
(1 )
回复于 2021-06-21 8#
MP4689
(1 )
楼主 | 回复于 2021-06-22 9#
MP2494
MP9486
MP9486A
MP9487
MP9487A
MP4689
MP4688
MP4560
MP2565
编辑于 2021-06-22
回复于 2021-06-29 10#
MP4689
