[资料] 【稀缺资源】基于FPGA的CameraLink OUT视频案例
518 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-13 | 只看楼主
创龙科技(Tronlong)发布了TL6678ZH-EVM(C6678+Zynq-7045/7100)评估板的V1.1版本的资料更新,重点内容就是CameraLink OUT视频案例,具体清单如下:
(1)更新DSP端网络相关案例Demo源码;
(2)新增《DSP RTOS综合功能案例测试手册》,包含DSP端IFD案例;
(3)更新《ZYNQ PS+PL异构多核案例开发手册》,新增axi_10g_ethernet_dma案例(AXI(10G)光口通信,新增udp_10g_dma案例(UDP(10G)光口通信),新增aurora_dma案例PL端microBlaze工程;
(4)更新《ZYNQ PL端案例开发手册》,新增udp_10g_echo案例;
(5)更新《ZYNQ视频案例开发手册》,新增cameralink_display和cameralink_loopback案例(CameraLink视频输出);
(6)更新《DSP+ZYNQ通信案例开发手册》,新增SRIO_AD9613综合案例(基于SRIO的高速AD(AD9613)采集处理),新增SRIO_CameraLink综合案例(基于SRIO的CameraLink视频采集处理),新增flash_dsp案例(通过ZYNQ固化DSP程序至SPI FLASH)。
图 1 TL6678ZH-EVM评估板资源框图
图 2 TL6678ZH-EVM评估板资源框图
CameraLink视频输出在行业应用中,最主要的作用是为下级处理系统提供高帧率视频源,帧率可高达几百帧。其实大家可以发现,市面上关于CameraLink视频输入案例的较多,但公开的CameraLink视频输出案例极少,这在较大程度上阻碍了客户新产品研发进度。
创龙科技收集众多客户关于CameraLink的需求后,为解决客户的视频开发痛点,加快客户产品开发速度,故推出本篇CameraLink OUT案例,下面就一起来看下案例的详细介绍吧!
如需获取CameraLink OUT案例源码、TL6678ZH-EVM评估板或其他产品详细资料,请即刻扫描下方二维码或点击下载链接。
http://site.tronlong.com/pfdownload
1案例功能
演示平台:TL6678ZH-EVM(C6678+Zynq-7045/7100)评估板
案例功能:本案例作用是验证CameraLink接口在Base模式下的视频输出功能。评估板通过HDMI IN接口进行720P60的视频采集,并通过CameraLink2接口将采集到的视频进行输出,再通过CameraLink1接口接入来自CameraLink2接口的视频输出信号,最后通过HDMI OUT接口进行视频输出。
图 3
2操作说明
准备一台拥有HDMI OUT接口的PC机(例如笔记本),通过HMDI数据线将PC机HDMI OUT接口连接至评估板的HDMI IN接口,PC机HDMI OUT接口用作图像输出。通过HMDI数据线将一台HDMI显示屏连接至评估板的HDMI OUT接口,HDMI显示屏用作图像显示。使用创龙科技的CameraLink回环线(型号:MDR-MDR 0.5m)连接评估板的CameraLink1、CameraLink2接口。
图 4
图 5 CameraLink回环线
将本案例的PL端.bin格式可执行文件复制到"/lib/firmware/"目录下,并将PL端可执行文件重命名为system_wrapper.bin,然后执行如下命令加载PL端可执行文件。
Target# echo system_wrapper.bin > /sys/class/FPGA_manager/fpga0/firmware
图 6
将案例"sw\linux_system\image\"目录下所有脚本文件拷贝至评估板文件系统,并执行如下命令。
Target# ./adv7611_i2c_init_rgb24.sh
Target# ./sil9022_i2c_720p.sh
图 7
在PC机的显卡设置(或图形属性)中,按照下图设置HDMI分辨率为1280 x 720、刷新率为60pHz,即可看到HDMI显示屏输出PC机输出的原始图像。
图 8
图 9
3Vivado工程说明
打开BLOCK DESIGN开发界面,可查看Vivado工程。
图 10
4模块配置
4.1lvds_n_x_7to1_sdr_tx模块
本案例使用lvds_n_x_7to1_sdr_tx模块将HDMI IN接口输入的并行数据转化成差分数据,LVDS使用SDR模式,在时钟的单边沿传输数据。
lvds_n_x_7to1_sdr_tx模块开发文档为产品资料“6-开发参考资料\xilinx官方参考文档\”目录下的《xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf》。lvds_n_x_7to1_sdr_tx模块源码文件为Vivado工程"cameralink_loopback.srcs\sources_1\imports\hdl\lvds_n_x_7to1_sdr_tx.v",具体配置说明如下。
(1)配置N(通道数量)为3对应Full模式,配置N为1则对应Base模式。配置D为4,表示“每个通道的数据差分对数量为4”。
Base模式:单通道,每通道数据差分对为4组,需1个连接器。
Medium模式:双通道,每通道数据差分对为4组,需2个连接器。
Full模式:三通道,每通道数据差分对为4组,需2个连接器。
图 11
4.2lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块
本案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块将CameraLink1接口输入的差分视频数据转化成并行视频数据。
lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf》。lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块源码文件为Vivado工程"cameralink_loopback.srcs\sources_1\imports\hdl\lvds_n_x_1to7_sdr_rx.v",具体配置说明如下。
(1)delay_refclk_in接入由PS端输出的200MHz参考时钟。
图 12
(1)配置N(通道数量)为3对应Full模式,配置N为1则对应Base模式。配置X为4,表示“每个通道的数据差分对数量为4”。
图 13
嵌入式开发 嵌入式Linux arm 数字音频播放器 远程诊断医疗设备
