[原创] 光电液位开关工作原理及应用领域
937 查看
 楼主 | 发布于 2018-04-02 | 只看楼主
近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,液位测量与控制技术有很大的提高。液位传感器的功能越来越完善对于多个行业都提供了很大的帮助,例如石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量都离不开液位的监控,液位传感器的重要性日趋凸显,甚至直接影响着产品的质量。我们对于和生活息息相关的液位传感器的相关了解过吗?今天工釆网小编就来为大家具体介绍一下光电液位开关的相关知识吧。
光电液位开关是一种常用的液位开关类型,工作原理是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路。此种工作原理设计的SST公司的光电液位开关系列在应用于液面的位置监测工作过程中有着极高的准确度和重复性央监测液体界面中其重复性高达±1mm。因此光电液位开关有点如下:
1液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2可制成多点液位传感器。
由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
3高可靠性、长寿命、免维护。
由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4免调试、免校验,直接安装即可应用。
由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
5适应环境能力强。
真空、压力环境、易燃易爆场合,以及特殊的液体环境如:湍流、气泡、振动,蒸汽,GDY-系列光电液位开关均可适应。
6适应特种容器安装。
光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
综上所诉为了更好测量液位提高作业效率工釆网小编推荐光电液位开关 LLE101101。
光电液位开关LLE 系列液位传感器可分为两种类型,其一:增强型; 其次:高温类型。高温类型中有可为LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100等系列。该液位开关采用密封垫圈Vamac 橡胶,外壳材料聚砜或者不锈钢适用于卫生设施应用,快速响应,经济高效。同时LLE系列强化液位传感器采用光敏晶体管触发器,可提供表明液体是否存在的数字输出。作业期间电源电压5.0 Vdc 至 12.0 Vdc,电源电流标称 5 mA,工作温度在-40°C 至 125°C,端子类型为250 mm 引线,压力范围在 0 bar 至 5 bar之间, 在 25°C 时输出电流沉值最大40 mA 迟滞为2 mm,响应时间 - 液体下落最大 1 s(在乙醇中),响应时间 - 液面上升50 µs,可重复性1 mm。此系列提供反极、过压、短路和瞬变保护。因此被广泛应用于汽车车载、家用电器、食品和饮料加工机械、压缩机、机器主机、自动售货机等领域。
回复于 2018-04-02 沙发
回复于 2018-04-02 2#
不错,多谢分享!!!
回复于 2018-11-06 3#
回复于 2020-02-16 4#
