[原创] 温湿度传感器可用于保障食品生产质量
252 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-08 | 只看楼主
目前,食品生产的自动化水平越来越高,很多都采用了机电一体化控制。在这个过程中,用于检测的传感器是必不可少的,如温湿度传感器、气体传感器等。这些传感器的应用不仅提高了食品的产量,而且保证了食品的安全性。
随着人们生活水平的提高,食物种类日益丰富;人们把食物放在第一位,安全放在第一位。不同的食物保质期不同,有的短,有的长。此外,食品储存仓库的温度和湿度是影响食品安全的重要指标。当温度和湿度超标时,会导致食物变质。
食品加工和食品原料仓库的温度和湿度影响食品的储存时间和质量。不同的食物和食物原料对温度和湿度的要求不同。在一些食品加工中,工人需要根据不同的时间段和温度混合不同的原料,然后炒菜。炒菜过程中,要严格控制炒锅的温度,防止调料被炒糊。因此,准确测量车间炒锅温度很重要,否则将直接影响食品质量。
人工温湿度测量和时间控制精度不高,油炸调料质量参差不齐,没有统一标准,影响产品质量。为了解决上述问题,可以选择由温湿度传感器和仪器组成的回路来提高温度测量和报警的准确性。工采网代理了多种温湿度传感器,应用范围广泛,如以下两款:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211是基于HumiChip®的精确可靠的温湿度测量传感器,特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3535CH带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出,可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
