首页 论坛 技术交流专区 物联网 [Labview经验] 巧妙一招,和铺天盖地的显示控件局部变量说拜
[分享] [Labview经验] 巧妙一招,和铺天盖地的显示控件局部变量说拜
528 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-31 | 只看楼主
在LabVIEW大型项目或者大型测试程序中,我们常常需要很多显示控件来显示很多的数据,这些数据常常是同类的;
举个例子,在我曾今负责开发的一个地检通信监控系统中,检测OC指令一共有82路数据需要适时刷新,同是U32整形数据,同时还有32路电流数据也需要适时刷新,同是DBL精度数据,另外还有66路指示灯需要适时显示状态~而且,这些数据都有着类似名称:CH1电流,CH2电流……CH1脉冲宽度,CH2脉冲宽度……CH1信号状态,CH2信号状态……
有时候,我们需要显示的同类数据可能更多,而且它们类似;
我想,如果你选择一个个的连接到显示控件,或者一个个的创建局部变量,那么在你一个个连线的时候,你一定会抱怨LabVIEW图形化编程语言的不方便;
更糟糕的是,在你检查连线正确性或者连线发生较大更改的时候,你会更痛苦的在密密麻麻的布线中一边抱怨图形编程语言的不便一边承受目不转睛盯着电脑带来的眼部不适;
其实错不在LabVIEW,错在你没有了解LabVIEW,正像我一贯所说的那样,在LabVIEW,编程其实可以很简单!
对于大量同类显示控件赋值,你为什么不试试这样呢:
我估计,抱怨又来了:“几十个显示控件的名称一个一个的输入也不容易啊”“怎么保证输入不错不漏么”……
好吧,这样的话,你可以试试下面的程序,不过记住,只在你需要刷新的显示控件名称具有共性的时候实用(比如说你有N个显示控件,他们都叫“**电压值”“**电流值”“**输入量”等等)
不过我想,很多类似显示控件在测试系统中一般来说都会具有类似的名称,因为它们往往表达着某一类似的参数,即使真的名称完全不同,你为什么不试试隐藏标签显示标题,然后人为地给他们一个具有共性的标签名称呢:)?
回复于 2018-03-31 沙发
不错,多谢分享!!!
