首页 论坛 技术交流专区 物联网 [Labview经验] 手教你 LabVIEW 串口仪器控制VISA 驱动下载安
[分享] [Labview经验] 手教你 LabVIEW 串口仪器控制VISA 驱动下载安
1132 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
仪器控制,核心在于 VISA 函数。。有些仪器可能不需要 VISA,有自己的 DLL 什么的,我就管不着。
       正常情况下,大家安装的 LabVIEW,都是不带 VISA 驱动的。但是,LabVIEW 即使不安装 VISA 驱动,也是有 VISA 函数的啦!
注意:有些人以为有 VISA 函数就是装了驱动,我无法理解现在人的思维跨度真的是很大,所以,学习知识,不要一贯自己想当然,一步一步的踏实地走。
VISA 函数的位置见下图。
当然,还有一个位置。其实都差不多的啦。自己可以研究下。见下图所示。
首先得了解函数在哪里,以后才方便编程。
不信的话,多看一看 LabVIEW 自带的范例。你会发现,结构都差不多吧。
这一篇主要讲  驱动下载安装。前面只是引言。安装是很重要的步骤哦。是串口通信的前提。
安装好了 LabVIEW 之后,再安装 VISA
VISA 驱动下载地址可以到 www.ni.com 官网去搜索,以下我给出了连接地址。
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/zhs/pg/1/sn/catnav:du,n8:
3.25.123.1640,ssnav:ndr/
版本有很多,自己看着办,最好去看下 VISA 的 support 文件说明,看支持什么版本的LV。正常情况下,高版本的 VISA 都是支持低版本的 LabVIEW,可是如果你的 LabVIEW比较古老,可能会有意外,所以,保险情况,你看下 Support 说明。
给大家看下支持性文件的链接位置。如下图所示。
安装很容易,就不停的下一步,到完成。
记住:安装的时候,记得退出杀毒软件,360 之类的,这样安装会顺利也防止出意外。等待安装结束,会提示重启。
安装完毕后重启一下电脑。
然后到 MAXmeasurement& Automation Explorer)里找,看设备有接口下,有没有 Serial& Parallel.,有的话,就说明你串口安装成功了。
安装 NI 其他硬件驱动,也是同理,看 MAX 有木有。
具体操作,点击桌面上 Max 图标或者找到这个 MAX 路径运行,按下图位置进行查看。
到现在为止,VISA 驱动就安装成功啦。
回复于 2018-03-31 沙发
不错,多谢分享!!!
