首页 论坛 技术交流专区 物联网 [Labview经验] 教你LabVIEW串口仪器控制—安装器现有驱动
[分享] [Labview经验] 教你LabVIEW串口仪器控制—安装器现有驱动
680 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
声明:很多仪器是没有驱动的。所以,具体问题具体分析。
另外声明:所谓的驱动,也就是
封装好的底层的串口通信程序,也是程序而已,只不过别人帮你做成了子 VI,让自己容易用。
所以:不要弄混淆了概念。
国外的很多仪器,都是有现成的 LV 程序驱动的,这个时候,我们到网上搜搜就行了。如果你要做仪器驱动,你最好先到网上搜搜,看有木有现成的。有现成的,开发速度就好多啦。如果手边的仪器搜不到现成的驱动,那就只能自己写了。
下面讲解怎么安装现成的驱动。
①,网站下载篇,前面这个帖子讲了。
http://bbs.elecfans.com/jishu_467276_1_1.html 有兴趣可以看看。
下面是通过 LabVIEW 软件下载。
我下面手把手教下 在 LV 软件里下载安装。
首先在 LV 的帮助菜单里,找到 查找仪器驱动
然后就会弹出一个仪器查找界面。如果你已经连接好了仪器的硬件,且仪器支持IDN? 这个 SCPI 指令的话。
可以使用扫描仪器按钮,扫描一下你的仪器。因为使用那个指令,如果仪器连接好没错误,会返回一个仪器本身的仪器类型和版本的。这个时候,LV 就知道是什么仪器连接到了。这个需要查仪器说明书指令。
如果仪器木有连接好,或者没扫描出来(没扫描出来原因太多了。没装 VISA 驱动,电缆没连接好,仪器参数不对等。)自己想下载驱动。就自己选型号了,见下图。选型号,然后点击搜索。
我们下面搜索 Keithley2400.好了,点击搜索。
然后会搜出来。注意看右边的驱动信息。开发环境,版本,还有支持的接口等。
从上图可以看出,这个仪器支持串口和 GPIB 口。还有支持的型号,有 2400,2410 等。
找到了驱动后,就点击安装,然后 LV 会自动给你安装到 instr.lib 文件夹下面。然后就可以在程序面板,仪器 IO 里,找到自己的驱动了。然后就可以调用了。
每个仪器驱动,会提供对应的调用例子,大家看下例子,大概知道怎么用就好了。有时候,自己把例子稍微改动一点点,就变成自己的程序了。还是很方便的。有仪器驱动,还是先看仪器。不然看仪器的 SCPI 指令是很麻烦的,一本说明书往往很长,而且大多是英文的。
下载好的驱动和例子,在这个地址:你安装的文件夹下下的这个路径。\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib
仪器的例子,在上面的文件夹 Example下,自己连接仪器,配置程序参数和仪器的通讯参数,运行试试看。
参数什么的,最好对着说明书看看,国外的仪器,一般功能很强大,而你需要了解的命令,可能一点点而已。
声明:国外的仪器,有些有驱动(程序)的,有些是木有的。有现成的驱动仪器,最好使用现成的,这样开发速度更快。
回复于 2018-03-31 沙发
不错,多谢分享!!!
回复于 2018-03-31 2#
