[分享] 基于TMR的新型电流传感器技术
693 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-23 | 只看楼主
TMR是Tunnel Magneto Resistance的简称。中文翻译为隧道磁阻。
利用该技术开发的电流传感器,轻巧,可靠,精度高。可检测高达1200 A的大电流,且误差小于1%。
在新能源电动车领域,在用于电池监测的各类电流传感器中,通常采用闭环电流传感器进行测量。闭环电流传感器有一个由线圈组成的大磁芯,可产生磁通量用于感测。但是,采用这种传感器会影响电池监测设计的灵活性,并且无法减轻车辆重量。
基于TMR技术开发的电流传感器可解决这些问题,其中使用了无芯传感器。TMR电流传感器的磁检测部分(由TMR元件、线圈和电阻组成)和专用集成电路均集成在一个封装中,能够采用非接触方式高精度测量高达1200 A的大电流,且误差小于1%(满量程)。此外,它的体积小,功耗低,可以实现前所未有的高精度电池监测。
下图是TDK公司的TMR传感器芯片及其框图。
