[原创] 紫外光电探测器TOCON-ABC1用于通讯机房着火检测报警
336 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-12 | 只看楼主
在信息化建设中,机房的运行是信息交换管理的核心。机房内的所有设备必须时刻正常运行,否则一旦某台设备出现故障,将对数据传输、存储和系统运行构成威胁,影响数据系统的运行。如果不能及时处理,更容易损坏硬件设备,延误业务系统运行,造成不可估量的经济损失。
机房的设备密度和散热都很高,整个大楼的贵重设备都集中在这里,是各单位的重点防火区域,因为一旦机房发生火灾,就是毁灭性的灾难。下面工采网简单说明几个通讯机房起火常见的原因:
1.当机房内的设备长时间连续工作时,部件因质量、故障、老化或接触电阻过大而受热着火,引燃周围可燃物,扩大灾害。
2.电气设备或部件的故障是造成的,有的是人为误操作造成的,比如空间和设备的管理维护混乱。
3.火灾是由电气过载或短路引起的。在这种情况下,主要燃烧区域一般在地板或天花板下。燃烧初期有烟冒出,温度上升相对较慢。
4.外部火灾原因:机房外其他建筑物着火,蔓延至机房。
因此,为了避免机房火灾造成的财产数据损失,有必要对机房环境进行监控,不断监控机房环境中的火源。紫外光电探测器可以探测到微弱的火焰,更能防患于未然。工采网代理了德国SGLUX紫外光电探测器TOCON_ABC1,带有集成放大器,输出电压引脚可以直接连接到控制器、电压表或其他有电压输入的数据分析设备,可以更准确地检测火源。
当机房发生火灾危险时,各光电传感器采集的信号传输到报警灭火控制器,报警灭火控制器首先第一时间报警,然后自动切断空调新风设备电源箱照明电源,启动气体灭火系统,对机房进行气体灭火,减少机房损失。紫外光电探测器https://www.isweek.cn/1471.html
