首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 DCDC宽压8-150V降压恒压芯片【低功耗高效率】惠海半导体H6203
[原创] DCDC宽压8-150V降压恒压芯片【低功耗高效率】惠海半导体H6203
296 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-10 | 只看楼主
惠海半导体优势推出一款DC-DC宽电压输入7-150V非隔离开关降压型稳压器H6203,支持大电流3.5A输出,低待机功耗1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高恒压精度,高稳定性,性价比高,价格优势明显,广泛应用于电动车控制器/仪表供电、GPS定位器供电、BMS电池管理系统供电等。
产品概述:
H6203 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V
产品特点:
内置MOS
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%
恒压(CV±2%
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
H6203
输入电压:7-120V
压: 4-5V(稳压工作) 3.8-5V(负载3.5A
瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
备注:H6201外置MOS管,持续电流10A大电流输出
150V,3A,120V,低功耗,降压恒压,H6203,稳压,DCDC,过温保护,短路保护,高效率,内置MOS,2A,80V,3A,1A,5V,9V,12V,4.2V,100,3.5A,低纹波
