[原创] TMS320C665x开发板 DSP+FPGA Artix-7 C66x参数讲解
1053 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-30 | 只看楼主
1 开发板简介
广州创龙结合TI KeyStone系列多核架构TMS320C665xXilinx Artix-7系列FPGA设计的TL665xF-EasyEVM开发板是一款DSP+FPGA高速大数据采集处理平台,其底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,适用于高端图像处理、软件无线电、雷达声纳、高端数控系统、机器视觉等高速数据处理领域。核心板在内部通过uPP、EMIF16、SRIO通信接口将DSPFPGA结合在一起,组成DSP+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+FPGA高速数据采集处理系统。
TL665xF-EasyEVM开发板引出DSPFPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。创龙不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信、DSPFPGA间通讯开发教程以及全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
2 主要特点
Ø  基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器;
Ø  TMS320C665x主频为1.0/1.25GHz,单核运算能力高达40GMACS20GFLOPSFPGA XC7A100T逻辑单元101K个,DSP Slice 240个;
Ø  TMS320C665xFPGA内部通过uPP、EMIF16、SRIO连接;
Ø  双SFP接口,传输速率可高达5Gbit/s,可接SFP光口模块或SFP电口模块;
Ø  支持千兆网口等高速接口,可接工业网络摄像机;
Ø  工业级FMC连接器,支持高速ADCDAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
Ø  PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
Ø  Serial Rapid I/O高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
Ø  可通过DSP配置及烧写FPGA程序,DSPFPGA可以独立开发且互不干扰;
Ø  支持uPPEMIF16,同时支持I2CSPIUARTMcBSP等常见接口;
Ø  连接稳定可靠,开发板采用工业级精密B2B高速连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
Ø  提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
3 典型运用领域
ü  高端图像处理
ü  软件无线电
ü  雷达声纳
ü  高端数控系统
ü  机器视觉
4 硬件参数
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1 DSP端硬件参数
CPU
单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz
ROM
128MByte NAND FLASH
128Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
EEPROM
1Mbit;兼容ATAES132A-SHER加密芯片(可选)
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B Connector
4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(底板1,核心1个)
5x用户指示灯(底板3,核心板2
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x用户按键
1x NMI按键
SRIO
1x SRIO,四端口四通道,两通道内部与FPGA连接,两通道外部引到HDMI
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含uPPEMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含McBSPSPITIMERGPIOI2C拓展信号
Ethernet
1x SGMIIRJ45接口10/100/1000M自适应
UART
1x UART0Micro USB接口
1x RS485UART1,半双工模式
I2C
1x I2C,通过HDMI座引出
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
1x TI 60pin MIPI高速仿真器接口
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 5A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
SEQ \* ARABIC 2 FPGA端硬件参数
FPGA
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
LED
5x用户指示灯(核心2,底板3
1x PROGRAM指示
KEY
3x用户按键
IO
1x 48pin欧式连接器GPIO拓展
1x 400pin FMC连接器,LPC标准
Ethernet
2x SFP,由2个高速串行收发器引出
UART
1x UARTMicro USB接口
XADC
1x XADC双通道,12bit1MHz1.0Vp-p
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
TMS320C665xTMS320C6678交流群:79635273332643352
FPGA交流群:311416997101245165
嵌入式开发 嵌入式处理器 arm FPGA开发板  DSP芯片
回复于 2018-03-30 沙发
多谢分享!!!!
回复于 2018-03-30 2#
