[原创] 为什么室内二氧化碳浓度超标会引起“脸红”
377 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-29 | 只看楼主
冬天天气寒冷,很多人都选择待在家里,能不出门就不出门。出去走一回脸都冻得通红,但是待在家里的人脸同样也容易“变红”,因为这些人都有一个特征,那就是待在门窗紧闭的室内,门窗开着太冷。可能很多人会认为这是气血旺盛,其实不然,是空气质量不高,主要原因就是室内二氧化碳浓度太高,氧气被消耗,造成人体胸闷气短。
在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为0.04% (400 ppm),在大城市有时达到500PPM。在没有人的房间内,二氧化碳浓度一般为500-700 ppm。
为了解决室内空气污染问题,许多人把空气净化器放在家里。虽然它能有效过滤灰尘、过敏、PM2.5甚至一些异味,但净化器并不能降低二氧化碳的浓度,相反,室内的二氧化碳会增加,因为当我们打开空气净化器时,会将窗户都会关闭,没有空气流通,二氧化碳浓度还是降不下来。
因此,我国在制定各种室内空气质量标准时,总是要求室内CO2气体浓度低于1000ppm。平时大气中的CO2浓度一般维持在400ppm左右。因此,室内空气质量的监测离不开二氧化碳传感器的应用。工采网代理多种二氧化碳传感器,如英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-COZIR-A,基于IR LED 专利技术和创新的光路设计,并可选配温度和湿度输出。以及二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3,用户可编程 CO2水平警报,内置自动调零功能,带多种夹具选择的低矮外形因素,模拟或数字CO2测量输出,使用方便。
当然了,室内空气质量监测也可以使用空气质量传感器,如工采网代理的AMS MEMS技术超小体积金属氧化物半导体原理的空气质量传感器 - ENS145和数字金属氧化物多气体传感器ENS160
最后,工采网提醒你,实时监测室内二氧化碳浓度也需要做到及时开窗通风,这样可以有效避免二氧化碳对身体的影响。
