[原创] 二氧化碳传感器CozIR®-Blink用于疫情下通风控制
390 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-10 | 只看楼主
新冠病毒(Covid-19)是一种具有高度传染性的疾病,为了减轻病毒的传播(特别是在室内),通常的做法是确保该空间通风良好,并保持新鲜空气。新鲜空气通常定义为自然环境中凉爽,无污染的空气。尽管世界卫生组织(WHO)尚未正式确认 COVID-19 是通过空中传播而传播的,但这可能只是时间问题,因为其他类似病毒(如诺如病毒和流感)被认为以这种方式传播。
通风是在去除陈旧空气的同时有意将新鲜空气引入空间。这样做是为了保持该空间中的空气质量。根据美国供热,制冷和空调工程师协会(ASGRAE)的规定,可接受的室内空气质量是指没有已知浓度的有害污染物的地方。但是,由有害浓度构成有害污染物的是由各个国家来定义,例如《加利福尼亚第 14 标题》法规,其中规定了建筑物中的最大允许 CO2 含量。
建立的室内空气基准测试是评估二氧化碳水平。忽略颗粒物,VOC 和其他污染物,通常可以理解,室内 CO2 含量可以很好地替代密集空间中污染物的稀释量,因此可以用作新鲜空气的良好指标。 那么,二氧化碳水平如何等于新鲜空气呢?建筑物中的二氧化碳量通常与将多少新鲜空气引入建筑物有关。通常,与室外相比,建筑物中二氧化碳的浓度越高,新鲜空气交换的量就越少。
通常认为室外二氧化碳水平在百万分之 350-450(ppm)的范围内。CO2 是人类正常活动的副产品,在呼出的空气中通过肺部从体内排出。除非室内空间通风良好,否则 CO2 会随着时间自然堆积。管理良好的室内空间的 CO2 水平通常为 350- 1,000ppm。超过 1,000ppm,大多数人将开始抱怨闷气或空气质量差。室内二氧化碳含量高也与头痛有关,CO2 传感器以及温度和湿度感应通常用作自动通风控制系统的一部分。但是,如果建筑物或学校没有如此复杂的环境控制设置怎么办?
充足的自然通风被认为是防止新冠病毒在室内传播的最佳方法。需要供应的新鲜空气量只是一个推测,但良好的实践是确保通风能够将 CO2 含量控制在 1000 ppm 以下或更低。假设监测 CO2 水平可以很好地替代新鲜空气,则可以使用 CO2 传感器来检查建筑物中是否有足够的通风,如果没有,则触发响应。正确使用此类型的 CO2 传感器可以用作一种简单且经济高效的工具,以帮助避免在室内感染病毒。
大多数高性能环境水平 CO2 传感器使用一种称为非分散红外(NDIR)的测量方法,其中的 CO2 水平是根据比尔 - 朗伯定律确定的。比尔·兰伯特定律指出,光在介质中传播时的强度损失与强度和光程长度成正比。CO2 分子吸收波长约为 4.25 微米的红外辐射。
工采网代理的GSS二氧化碳传感器CozIR®-Blink设计为在电池供电的单元中运行,因此可以轻松安装和部署。它们设计为可循环上电,在读取完二氧化碳后,整个设备都将断电。典型的安装程序可能已预先编程为每几分钟读取一次。根据所需的 CO2 测量精度,如果将传感器配置为每分钟读取一次,则CozIR®-Blink消耗的功率可以低至每个读数26uW。因此,在新冠疫情资源紧张的情况下,使用低功耗CO2传感器更能做到资源节约。
回复于 2020-12-10 沙发
