[原创] LED调光舞台灯RGBW共阳高辉IC深度调光方案H5119L
275 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-09 | 只看楼主
【LED调光舞台灯RGBW共阳高辉IC深度调光方案H5119L】
惠海半导体提供5-100V降压恒流LED调光无频闪高辉度可共阳驱动芯片
H5119L 是一款外置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5119L 采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本
H5119L 支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供好的调光效果
惠海半导体H5119L特性:
采用SOT23-6L封装
外置功率MOS
输入电压范围:5-100V
输出电流:60mA-5000mA
共阳极输出
平均电流检测模式
内置 5V 稳压管
效率高达95%
PWM调光
外围元器件少
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无抖动
电感无噪音
调光频率支持高达25K
高辉度调光65536级
支持PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/高低亮
应用市场:
DMX512景观照明、广告灯箱、舞台灯光、DMX512景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX512点阵洗墙灯、户外护栏管、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX点控洗墙灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯、投光灯、蓝牙调光、wifi调光、2.4G调光等
(1 ) (1 )
