[原创] 高温氧化锆氧气传感器在培养箱中的应用
366 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-27 | 只看楼主
我国制造培养箱的历史也已有几十年的历史了,在世界培养箱市场的中低端我们占有一席之地。培养箱主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置,有的具有制冷和加热的双向调温系统,是水体分析,细菌、霉菌、微生物的培养、保存,植物栽培,育种实验的专用恒温设备。
我们都知道氧是人体不可缺少的“养生之气”;是机体功能活动所需能量来源的重要物质基础,是机体新陈代谢启动机制的关键之一。而好氧微生物只有在有氧时才能进行生长、繁殖等代谢活动;兼性厌氧微生物(如酵母、乳酸菌等)在有氧或无氧条件下均能生长,但代谢产物不同;而对于厌氧微生物而言,氧却是一种有害物质,即使短期接触空气,也会抑制其生长,甚至致死。
因此根据不同微生物对氧气要求不同,监测及控制培养箱的氧气浓度极为重要,在此工采网推荐一款适合用于监测培养箱的氧气浓度变化的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
配套的英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 - O2I-FLEX-092的好处在于O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA0-10VDCRS232接口。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
