[原创] 可见光传感器的分类及应用领域
1199 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-21 | 只看楼主
可见光传感器是将可见光作为探测对象,并转换成输出信号的器件。可见光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一。可见光传感器按照探测原理划分,主要分为以下几类:
传感器是能感受有规律的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。可见光传感器是将可见光作为被测量,并转换成输出信号的器件。
在中低端可见光传感器中,光敏三极管的综合性能总体优于光敏电阻,在性能、应用范围等因素影响下,光敏三极管凭借着良好的综合性能,逐渐替代光敏电阻将成为大势所趋。
光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,通常以环氧树脂材料封装,属半导体光敏器件。其电阻随着光照度的变化而变化,可利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。其具有灵敏度高,反应速度快,光谱特性一致性好等特点,另外在高温、高湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性,光谱响应接近人眼函数曲线。
光敏三极管是一种基级接受光线变化的三极管,其结构与普通三极管相似,也有电流放大作用,通常基极不引出。其内部的光电效应和电极无关,可以使用直流电源,并且电流输出稳定;它的灵敏度和半导体材料以及入射光的波长有关,感光波段广泛,灵敏度较高,性能稳定。使用寿命长,具有一定的线性,符合RoHS 指令等。
CMOS 线性可见光传感器采用标准的半导体制造工艺,其内部芯片集成光电流放大器,而外围电路简单,可节省终端产品的制造成本。体积小,重量轻;响应速度较快,处理功能强,测量精度高。
著名传感器线上商城工采网从韩国GENICOM公司进口了两款质量和性能都很优秀的可见光传感器,分别是芯片小于0.4mmSMD3528封装,铟镓氮材料,PN型光电二极管,光伏模式操作,高响应,低暗电流的可见光传感器 - GVBL-S12SD,以及芯片小于0.4mmTO-46封装,铟镓氮材料,PN型光电二极管,光伏模式操作 可见光传感器 - GVGR-T10GD。广泛应用于UV LED监控(385405nm等)、蓝光LED监控、UVA波段紫外灯监控以及UV固化等领域。
可见光传感器的四点特性:
1、暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强曾线性变化。
2、内置双敏感源,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线。
3、内置微信号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好。
4、可选光学纳米材料封装,可见光透过,紫外线截止、近红外相对衰减,增强了光学滤波效果。
可见光传感器的应用领域:
1、背光调节:电视机、电脑显示器、LED背光、手机、数码相机等。
2、节能控制:室外广告机、感应照明器具、玩具。
3、仪器仪表:测量光照度的仪器及工程控制。
4、环保替代:替代传统光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管。
系统控制
回复于 2018-03-21 沙发
感谢分享;
回复于 2018-03-22 2#
回复于 2018-03-23 3#
最好讲讲微弱电流的放大,对于设计者来说,这个才是痛点所在。
回复于 2018-07-25 4#
回复于 2019-01-04 5#
